Cho mình hỏi cách đóng cắt nguồn xoay chiều
  • Cho mình hỏi cách đóng cắt nguồn xoay chiều
    Mình muốn đóng cắt một nguồn xoay chiều, hay chính xác hơn là mình thu tín hiệu từ ănten, đóng cắt để làm mạch cộng hưởng hoặc kô cộng hưởng với tần số làm việc, dựa vào tín hiệu của MCU. Mình có ý tưởng là dùng FET để đóng cắt. Dạng như sau:
    G: nối vào pin của MCU để điều khiển đóng cắt
    D: nối vào tín hiệu xoay chiều
    S: nối vào mass (mass này có thể dùng chung với mass của MCU kô?)
    Xin các cao thủ chỉ giáo!
    Bạn dùng FET để đóng cắt nguồn xoay chiều thì chỉ có bốc khói !
    Hay là dùng FET để kick Relay đóng cắt nguồn xoay chiều ?
    Nếu không thì bạn có thể dùng Triac để đóng cắt nguồn xoay chiều. Chi tiết bạn có thể tham khảo datasheet của mấy con Triac như là BTA06, BTA12, BTA16...
      mình định sử dụng con linh kiện nào đó để có thể hoạt động như các switch trong hình kèm theo, mình làm về RF, muốn làm mất cộng hưởng hoặc cộng hưởng tùy theo dữ liệu!
      Cám ơn cậu, để mình thử mấy con TRIAC này xem! Nhân tiện kô biết mấy con này có sẵn ở HN kô bạn nhỉ?
        Bạn thông cảm, mình không ở Hà Nội nên mình không biết.
        Câu hỏi của bạn để các thành viên khác biết sẽ trả lời giúp bạn.
          muốn đóng ngắt mạch xoay chiều thì dùng triac đi bạn
            Nguyên văn bởi mazx Xem bài viết
            Có phải anh muốn thay đổi các mạch cộng hưởng bằng phương pháp đóng cắt trong mạch tín hiệu rf? Nếu tần số không cao lắm, anh thử sử dụng các switch CMOS như 4016, 4066 hoặc 4007 xem sao?
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              hì hì, đúng vậy, cám ơn cô nhóc rất nhiều!! chắc mình kô hơn tuổi bạn đâu, gọi anh già lắm!!!
              nhg mình thấy mấy con này điện áp vào tương tự khá bé, dòng điện chịu cũng kô cao, và đặc biệt là điện trở khi ON lớn, liệu còn con nào đáp ứng được điện áp tương tự vào cao và dòng điện cao, khi Ron bé không?
              mazx Tìm hiểu thêm về mazx
              • Ng.Phuong.5
                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                bởi Ng.Phuong.5
                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                hôm nay, 19:47
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Không biết...
                hôm nay, 19:45
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Không biết...
                hôm nay, 19:45
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                hôm nay, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                hôm nay, 18:12
                Cách đơn giản...
                hôm nay, 00:04
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                Hôm qua, 22:44
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 19:02
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 15:43
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 15:28
