Mình mô phỏng chạy thử thì ko thấy ULN2803 xuất ra mức 1. Về lý thuyết thì nó là 2 trans ghép darlington. Nên chỉ dẫn nguồn ngoài vào tải vào chân output và về mass khi kích chân in = 1 thôi. Vậy ULN đâu có xuất ra được mức 1 đâu phải ko ?
Chân output của ULN2803 có thể xuất ra mức 1 ko?
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình mô phỏng chạy thử thì ko thấy ULN2803 xuất ra mức 1. Về lý thuyết thì nó là 2 trans ghép darlington. Nên chỉ dẫn nguồn ngoài vào tải vào chân output và về mass khi kích chân in = 1 thôi. Vậy ULN đâu có xuất ra được mức 1 đâu phải ko ?
Câu thứ 2: Nếu 5V>LMD>VDK thì LMD không sáng rõ lắm, vì 1 chân VDK hút dòng tối đa không quá 30mA thì phải. Và đương nhiên để lâu sẽ hại VDK rồi!
Tương tự với 74154, nếu đầu vào khả năng hút dòng không cao thì LMD cũng mờ và cũng gây nguy hiểm cho 74154.
>> Vì nhũng lý do trên giải thích tại sao chúng ta nên dùng ULN2803Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Dùng ULN2803 thì tớ lại không quét cột được. Tớ đang dùng con LMD 2 màu, mà loại này lại là Anod chung. Đề đặt ra là dùng 89S52 điều khiển 2 LMD 2 màu. Nếu ko dùng 595 thì có cách nào khác để mắc không. Tớ muốn tận dụng hết 3 port của vdk, ko cần dùng thêm IC giải mã. Dùng đệm thôi..
Nguyên văn bởi hungdaron Xem bài viếtIC ULN 2803 này không có VCC phải không các sư huynh
em xin cảm ơn
Chúc vui.Attached Files
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
