các bác ơi cho em xin cái phần mềm vẽ mạch đấy đi mấy anh em tìm mãi chẳng thấy đâu cả
Em làm mạch đèn led sài IC 555 và 74164 vàc chạy 8 led, làm sao để có nhiều led
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtU3 là con IC cổng Not (7404)!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác ơi cho em xin cái phần mềm vẽ mạch đấy đi mấy anh em tìm mãi chẳng thấy đâu cả
Rồi chọn file nào lớn hơn 40Mb để load!
bro có con nào khác làm cổng đảo dc ko? con này đến 6 cổng đảo lận. xài thì hơi phíTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtVào trang http://4shared.com tìm kiếm với từ khóa Proteus 7
Có đấy, đó là tran A1015. Cách xài thì tự tìm hiểu nhé, cổng đảo 4k A1015 0.3k + 2 trở nữa là 0.5k đáp ứng yêu cầu 1 cổng đảo!
Nguyên văn bởi _Sir_ Xem bài viếtạc. mạch đơn giản xài phần mềm vẽ lâu thí mồ. thường mạch đơn giản vẽ = tay còn nhanh hơn, với lại vẽ = tay mới thấy hay vì tự mình làm mà
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCám ơn anh em lãnh ngộ nhiều tri thức ghê, à mà anh cho em hỏi thêm 1 tý nếu sài cái này mà nhiều led mìnhc có cần khuyếnh dòng cho nó lớn lên không. tại em sợ điện áp thì đủ nhưng dòng nó hơi yếu làm nó cháy mờ.
Tùy cách tính toán có thể vừa nối tiếp vừa //. Nghịch led đơn với IC số + mạch công suất thích hợp >> Khá nhiều cái thú vị đấyTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi quangduy2020 Xem bài viếtCho e hỏi cái chân 11 của IC4017 nối với j vậy bác multi?
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtÀ cái này mình trả lời được nè ( Tại mình mới ráp thành công mà) cái chân 11 là chân ra. Anh cứ mắc vào bóng led là được. Chỉ có chân 12 mới để tróng ( I don't know tại sao nó như vậy )Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChân 12 nối vào con Led nữa mà xem trạng thái của 4017 có giống với datasheet ko!
Chân số 12 là chân Carry-Out <chân này hơi điên> Nó sáng đầu tiên trong 1 vòng tuần hoàn của 4017 cùng với chân số 3, nhưng lại không tắt ngay, mà sáng theo kiểu 50:50, tức là 5 xung đầu sáng, 5 xung sau tắt. Cho xung clock thật chậm để quan sát xem đúng ko!
Test trên Proteus thấy rõ ngay ấy mà!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChân số 12 là chân Carry-Out <chân này hơi điên> Nó sáng đầu tiên trong 1 vòng tuần hoàn của 4017 cùng với chân số 3, nhưng lại không tắt ngay, mà sáng theo kiểu 50:50, tức là 5 xung đầu sáng, 5 xung sau tắt. Cho xung clock thật chậm để quan sát xem đúng ko!
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtTrời ơi hay quá, cam ơn anh nhiều lắm mà cho em hỏi thêm vậy làm sao mình biết công dụng của chân nào với chân nào. Nhiều IC thì sẽ có nhiều chân khác nhau thì làm sao mình biết công dụng của chân nào với chân nào.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
