Em làm mạch đèn led sài IC 555 và 74164 vàc chạy 8 led, làm sao để có nhiều led
  • #46
    eek! cổng Not thì 1 vào 1 ra chứ!
    Có nghĩa là 1 cổng Not mất 2 chân IC!
    IC 14 chân, 14 nỗi VCC,7 nối mass, còn lại 12 chân chia ra là 6 cổng Not!
    13>12;11>10;9>8 : 1 hàng chân
    1>2;3>4;5>6 : 1 hàng chân nữa!
    Thế ko phải là 6 cổng NOT trên 1 IC ah
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
    • #47
      Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
      xin lổi,mình nhầm.
      • #48
        các bác ơi cho em hỏi tý:em đang cần tìm cái sơ đồ nguyên lí của radio&cassette mà không thấy?mong các bác chỉ giùm em nha?thank các bác nhiều?
        • #49
          cái mạch thay thế cổng NOT = a1015 + 2 d trở làm sao thế các anh, chỉ em với
          thanks
          YM: nguyentrungdung1007
          • #50
            Chào bạn Cao Văn Hưởng!
            Minh đang cần một mạch đóng mở rơle sau thời gian 60s. Bạn có thể giúp mình được không?
            • #51
              alo chào cả nhà. ai cần gì trong khả năng của mình thì cứ gọi hoặc nt cho mình nhé mình sẽ giải đáp cho. số là mình cũng được bố mẹ cho ăn học đến 4 năm đại học, khả năng của mình không biết tới đâu nhưng đường sài gòn bảo tới đâu cũng biết.
              đừng ngại gọi cho tôi nhé. nếu cái gì tôi không biết tôi sẽ nghiên cứu cùng bạn
              0987324303 Mr Hoang
              www.kymsan.com -> chuyên led signs , cung cấp đèn led các loại !!
              --- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
              • #52
                Các anh các chị ơi. Em làm mạch trong hình và em dùng 7404 làm cổng not. Em đọc datasheet của 7404 nói chân 14 sài nguồn 5 vôn. còn chân 7 là GND. Nhưng con 74614 thì sai nguồn -0.5 đến 7V. Vậy nếu em sài nguồn 7V thì con 7404 bị hiệu điện thế cao quá đúng không. Nên chỉ có thể sử dụng nguồn 5v là hết cỡ đúng không. Với lại nếu mạch này em sài nguồn 9V thì phải làm bằng cách nào? Em xin cám ơn trước.
                • #53
                  Chào bạn sunshine, đa số IC số (cho ra hai mức điện áp cao và thấp nhất định) đều dùng nguồn 5V, bạn đọc datasheet thấy ghi từ "-0.5 đến 7V" đó là dải điện áp cho phép nó "không chết" IC thôi.
                  bạn dùng pin 9V thì có thể dùng thêm IC ổn áp 5V (7805), hay có thể dùng nguồn từ cục sạc điện thoại cho tiện và gọn nữa.
                  -- Con 4017 thì dùng được đến 15V lận vì là dạng CMOS.
                  Góp ý: bạn đang dùng 74164 và "có vẻ" chưa biết nhiều về linh kiện và datasheet thì nhân đây bạn đọc thật kĩ datasheet của con 74164 luôn đi (sơ đồ chân, bảng trạng thái, nguyên lý hoạt động, điện áp, dòng điện, cách test IC luôn, ...) bỏ chút thời gian rồi những con IC khác bạn sẽ thấy dễ hơn và thích IC số hơn.
                  Chúc bạn thành công!
                  • #54
                    tùy từng nơi bán em ah!
                    Sì Gòn thì ra chợ linh kiện Nhật Tảo
                    Hà Lội thì chợ trời Trần Cao Vân, tiệm Chính-Loan. (Khoái tiệm này, lần đầu tiên lên Hà Lội vào tiệm này có đủ thứ làm đồ án )
                    Giá dao động từ 3k > 5k/1 con
                    Anh ơi chợ Sắt mình có bán mấy thứ đồ linh tinh này không.
                    • #55
                      vào chợ Sắt làm gì cho mất tiền gửi xe! em ra tiệm Bình Ngân ở phố Quang Trung (cũng gần chợ Sắt) hỏi là có đủ các thứ. Hoặc ghé vào tiệm Sinh Minh ở Tô Hiệu ( chỗ ngã 4 Hồ Sen đấy) đầy đủ!
                      Trần Đức Sơn
                      tel:0934691385
                      • #56
                        cho em cái mạch cổng not dùng tran đi
                        • #57
                          mấy sư huynh ơi cho em hỏi chân sô1 va 2 của con 74164 nối với nguồn hay cái gì vậy?
                          • #58
                            May anh oi em dang lam mach dung ic 74164 .thiết kế một mạch 8led sao cho sáng dần từ trái sang phải .sau khi led sáng đầy đủ thì tất cả đều tắt và lặp lại quá trình như cũ.mấy anh biết không chỉ em với
                            • #59
                              Em vào đây đi, bài viết này sẽ giúp e thiết kế theo ý muốn http://www.vutbay.net/mach-dien-trai-tim/
                              • #60
                                mua may con IC vo vin thi hoi gia lam gi. No chi bang tien mua cai banh ran nong thoi.
                                sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
