cách mắc rơ le 6vdc
  • cách mắc rơ le 6vdc
    chào các bác.hôm nay em có một vấn đề nhỏ mong các bác giúp đỡ em nha.thanks!
    em đang làm mạch nhiều chức năng,nó sử dụng 1 con ic 555 ,1 con cw9300 và 2 con rơ le 6vdc hoặc 12 vdc cũng được,nhưng mach vẽ cách mắc 2 con rơ le em đọc mà không hiểu nổi,các bác ai biết cách mắc của 2 role này thì chỉ em với nha(cách mắc các chân của rơle ấy mà),mach của nó nè:
    http://www.mediafire.com/?sharekey=3...4e75f6e8ebb871
    à,nếu các bác có thể,thì thiết kế mạch in hộ em nha.thanks các bác nhiều!
    các bác nếu ai có tài liệu về một số ic có họ với ic 555 thì post lên cho em với nha. thanks.em đang cần gấp lắm lắm.thanks,thanks and thanks!
    ông hơi bị tham+lười đó, tự vẽ mới thấy hay chứ. còn cái rơle thì chờ tối vẽ cho. đang ở net
      có hơi bị nhiều loại rơle đấy, Em ko bt bác muốn dùng con rơle loại nào. Đợt vừa rồi em thức trắng đêm vì mua phải con rơle chân tay ko giông thiết kế đấy(sai vị trí chân chứ ko phải kích thước chân).
      Thích nghe tụ nổ !
      Thích xem nổ tụ !
        ý ông là hai cái này hả???
          các bác thông cảm dùm em nha.mạch in của nó thì em đã thiết kế rùi nhưng em hok bik nó đúng hay sai nữa.lỡ mà làm xong hết mà nó hok chạy thì coi như em tiêu theo nó luôn.trong mach đó sử dụng rơ le 6vdc ấy.rất mong đươc các bác giúp đỡ.
            Thường thường người ta mua kinh kiện hoặc chọn linh kiện xong mới vẽ mạch in chứ.Chơi trò cầm đèn chạy trước ô tô thì chết là phải, không oán trách ai được.Nếu biêt tạo linh kiện mới hoặc biết làm mạch in còn đỡ.Đặt cái mạch ngót trăm nghìn xong mới phái hiện cái role nó chẳng giống ai thì chỉ có khóc bằng tiếng mán.
              hok phai chỗ đó đâu bác ơi.chỗ mắc rơ le la chỗ có ghi chữ j1 rly1 và j2 rly2 đó bác ơi
                Việc mắc mấy con rơle cũng đâu có gì khó lắm đâu. Theo em thì bác nên mắc thêm một con tran và một con diode cho nó đảm bảo hoạt động(Nếu phần điều khiển đã chạy).
                Thích nghe tụ nổ !
                Thích xem nổ tụ !
                  Nguyên văn bởi hoangtuchung Xem bài viết
                  Thật là gấp không?
                  Bác xem cái này có giúp gì được không?
                  http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
                  Chúc vui.
                    Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                    Thật là gấp không?
                    Chúc vui.
                    chẳng hiểu, toàn tiếng anh không.
                      ...thì chơi "linh kiện dán" hoặc thêm "lớp dây" nữa chứ sao!
                      !e
                        các bác bác ơi giúp em cách mắc 2 chú rơ le đó đi.ngày em nộp đề tài đã gần lắm rồi.rất mong các bác giúp đỡ!
                          Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
                          Vấn đề đó dĩ nhiên là không có vấn đề gì.Mạch vẫn chạy nhưng nhìn vào cái mạch in dây rợ lung tung thì thẩm mỹ gì nữa.Đã làm sản phẩm bao giwof cũng cần yếu tố thẩm mỹ.Tất cả các linh kiện hàn ngon trong khi cái biến áp xung hay cái rơ le phải nối mấy cái dây dài ngoằng thì còn đẹp gì nữa.Đó là vì sao các mạch in công nghiệp thường dùng Jumper mà không chơi câu dây.
                            hai cái rơle mà bạn nói mình thấy đâu có giống rơle đâu (mình không thấy nguần cấp rơle), mình nghĩ đó là hai công tắc 3 cực,tuy nhiên bạn vẫn có thể thay 2 cái đó thành hai cái rơle.
                              Sơ đồ nguyên lý đã rõ như thế rồi mà, ko hiểu bác muốn lắp thế nào nữa. Nếu bác cần thì chuyển mạch nguyên lý sang đây em vẽ mạch in giúp(bằng eagle).
                              Thích nghe tụ nổ !
                              Thích xem nổ tụ !
                              hoangtuchung Tìm hiểu thêm về hoangtuchung
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
