Đừng cười nhé các bác, nhưng em dốt thiệt. Có cái quạt case không dùng nữa. Lấy cục sạc điện thoại rùi găm dây vào. Nó không quay, đảo dây thì nó quay .
tại pác chơi đảo ngược chiều dòng điện nên nó ko quây. mà cái quạt của pác kì, quạt nhà tui quây thuận muốn nó quay ngược thì đảo dây điện là xong, hay là quạt nhà pác có 2 dây đen và đỏ à?
Đảo dây nó không quay thì đảo mặt là được thôi mà. Trên thân quạt thường in chiều quay và hướng gió, bạn muốn gió thổi vào hay hút ra chỉ cần đảo mặt cái quạt là được.
Quạt này dùng motor DC ko chổi than, nên cần có mạch điều khiển>> khi cấp điện phải đúng chiều + -. Muốn đổi chiều gió dễ nhất là quay ngược mặt lại thôi ah
Em không định gắn nó trở lại máy tính để thổi mát. Dùng để cho nó quay quay cho zui. Nhưng cái chỗ gắn lên chỉ gắn được 1 mặt thôi , không có chiện quay ngược mặt . Muốn đảo chiều bằng điện cơ. Rắc rối nhở ??
cũng không răc rối mấy đâu! tháo nó ra, trên cái mạch của nó có đầu nối với cuộn dây( 3 đầu trong đó 1 đầu 2 sợi, 2 đầu 1 sợi) dùng mỏ hàn đảo 2 cái đầu 1 sợi cho nhau (chưa thử nhưng chắc là đc)!
Cho dù bạn có đảo chièu quay bằng điện được thì bạn hãy quan sát cái chiều cong của cánh quạt. Khi nó quay theo chiều ngược lại, hiệu suất thổi - hút gió sẽ giảm rất nhiều.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
PT.
Em vặt trụi cánh rồi bác ơi, không dùng với mục đích quạt hay thổi gì hết. Chỉ muốn cho nó quay ngược lại thui.
Chà rắc rối hề, em tưởng nó dễ chớ
Muốn quay ngược lại thì mở motor, nối lại mấy búi dây là okies
nếu 3 pha, u v w thì đổi thứ tự thành u w v . còn nếu có 2 pha thì đổi 2 dây cùng 1 pha cho nhau la được
b/r
b/r
cái quạt này nhỏ xíu dường kính chỉ có 8 - 10cm thôi , không phải cái động cơ 3 pha 33kw đâu
b/r
Úi, Quạt case mà, Chắc bác xài laptop nên nỏ thấy bao giờ. Nó có 2 dây đen đỏ như bạn gì gì nói đó . Ực, tháo văng nó ra răng hề ? Chắc là tìm cho nó sọt rác luôn..
Ui cha, cái động cơ thì xong lâu rồi, cái quạt case nhỏ xíu , xinh xinh lại khó thía ...
Đổ thì được nhưng không phải dễ vì chiều quay nó do IC điều khiển.IC điều khiển được lại cần lấy tín hiệu cảm ứng trên lõi thép, nói chung là phức tạp.Nó là động cơ đồng bộ 1 pha nhưng lại có vận tốc từ trường quay thay đổi.Thông thường ta chỉ gặp động cơ không đồng bộ thôi.
Cái quạt xí xi mà ác chiến vậy cà ??
Nhưng các bác vẫn bày cho em đổi chứ ??
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
