Cho quạt Case quay ngược .
    Cái ấy tớ chưa thử nhưng thử làm thế này nha :
    Tháo ra sau đó đổi chiều cuộn dây của nó.Nó có 2 hay 3 cuộn gì đấy, hình như tối đa là 3 cuộn.Sau nhiều nhất 8 lần đổi chắc sẽ tìm được cách .Căn bản là chưa làm bao giờ nên chưa biết chính xác.Nó chạy được nhờ từ trường quay nên có thể chiều quay sẽ đổi khi đổi chiều quay của từ trường tức là đổi chiều cuộn dây.
      Híc, hư luôn cái quạt của em rồi ...
      Nó có 4 cuộn đây , nhưng lại có 3 chân nối lên lõ thép. Có 2 Tranzitor Phải đo mới biết NPN hay PNP ( mà đo thế nào các bác nhỉ ) , một con diot và mấy cái tụ nằm ngổn ngang.
      Nói chung là rối. Đang tìm cách vẽ lại mạch.
        bác xem vẽ ra có giống cái này o
        b/r
          Mạch này . gồm phần cơ và phần nhận và khuyếch đại xung ! gồn 2 chu kỳ ! như sau !: IC làm nhiệm vụ xung nhip và nhận tín hiệu xung ở chu kỳ qua cảm ứng từ của cuộn dấy còn lại ... Cứ như thế .. nó sẽ quay thôi
          Bác có thể làm mạcg xung này bằng 555 và thực hành .. bác sẽ biết ! nếu dùng công xuất lớn hơn thì làm mạch cầu H , hay qua module khuyếch đại tín hiệu xung !
          Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
            Nguyên văn bởi nhachoctc03 Xem bài viết
            Sao không bảo sớm là nó dùng trasistor.Sơ đồ dùng transistor thì lại làm kiểu khác.Tớ cứ tưởng nó dùng IC như những cái khác.
              Mạch của nó và các cuộn dây có tác dụng tạo từ trường quay có vận tốc tăng dần đến khi đạt được vận tốc mà nguồn có thể duy trì được thì dùng lại và quạt quay ổn định ở vận tốc này.
                Thế thì không phải 4 cuộn đâu mà là 2 cuộn thôi.Trên lõi thép đúng là có 4 cuộn thật nhưng 2 cuộn đối diện với nhau mắc nối tiế và cho ra 2 đầu dây.
                  Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
                  b/r
                  hình như là rứa. Khổ, mấy cái dây nhỏ quá bứt nó ra giờ thì để nó vậy ...
                    cái quạt case không giống thế đâu! nó chỉ có 2 cuộn dây thôi! 2 cuộn có 1 đầu đấu chung nối vào+Vcc.nó cuốn lần lượt vào 4 cực từ cứ 2 cặp liên tiếp quấn ngược chiều nhau. đấy là loại quạt cho vỏ case và quạt chip cũ không điều chỉnh tốc độ quay. còn quạy chíp bây giờ thì không biết!
                      Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                      Có 4 cực, có 3 dây nối : 1 dây xuống V+, 2 dây kia xuống cực C ., còn cực kia...kệ hắn .
                        Quạt làm mát máy tính là quạt thiết kế dùng điện một chiều và được một bộ đổi thành điện xoay chiều trong quạt, sau đó cho chạy qua 4 cuộn dây trong quạt tạo từ trường đẩy nam châm vĩnh cửu trên cánh quạt làm cho cánh quạt quay. Nên muốn đổi chiều quay của quạt quả là điều không dễ, sao bạn không quay ngược cái quạt lại. Quạt này quay xuôi hay ngược rất tiện lợi mà.
                          Nguyên văn bởi hoavang Xem bài viết
                          Nói thật.: Thực ra việc lật mặt quạt lại thì ai cũng nghĩ ra.
                          Vấn đề là mình muốn xem mọi người xử cái thằng này như thế nào. Chứ việc đổi chiều quay mình dùng 1 cái động cơ không dễ hơn là phải loằng ngoằng thế này à ?
                          • #28
                            Cái quạt case đó dùng IC nên phải đấu đúng cực tính, nên thường nhà SX gắn 1 con diode vào để chống cắm ngược cực tính nguồn.
                            Loại này không dùng chổi than để đảo chiều dòng điện qua các cuộn dây.
                            Nó dùng 1 con cảm ứng HALL để nhận biết cực tính rotor là nam châm vĩnh cửu, dùng tín hiệu cảm này để thay đổi chiều dòng điện cho các cuộn dây.
                            Muốn đảo chiều chỉ có cách tháo ra thay đổi sao cho chiều dòng điện vào các cuộn dây ngược lại.
                            nhachoctc03 Tìm hiểu thêm về nhachoctc03
