Giải phẫu IC dao động ổn áp xung
  • Giải phẫu IC dao động ổn áp xung
    Hiện nay hai dòng IC phổ thông trong việc chuyển đổi năng lượng điện theo nguyên tắc Xung ngắt quãng được sử dụng nhiều là 3842 và 494
    Các IC họ 1842/2842/3842/4842 và 494/495.... có cấu tạo bên trong như thế nào ? Việc lắp các linh kiện bên ngoài như thế nào cho hiệu quả nhất .
    Các cao thủ hãy mau trổ tài !
    Liệu có thể sử dụng dòng IC 494 để " cấy " thay cho board mạch nguồn đang sử dụng dòng IC 3842 được không ?
    ( " Cấy " là thuật ngữ kỹ thuật ám chỉ việc phối ghép các mạch điện không đồng bộ trong thiết kế nguyên bản )
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Nguyên văn bởi nguyendinhvan
    + OK, theo em được biết thì họ X842 (X=1,2,3...) có tích hợp khả năng chống quá dòng, quá áp, có single output ==> có thể mắc mạch nguồn xung đơn giản, khả năng bảo vệ sự cố tốt (ví dụ: khi biến áp xung đi vào trạng thái bão hòa, nhờ có tuyến hồi tiếp dòng ==> đáp ứng rất nhanh, và chính xác ==> vô hiệu hóa để bảo đảm an toàn cho mạch.). đồng thời, đáp ứng của nó đối với những thay đổi của tải và điện áp input là rất tốt.
    + X842 có thể điều khiển gián tiếp 2 khóa bán dẫn để thực hiện bộ Push-Pull converter thông qua 1 IC đệm (vd: UC3706 - ở giữa X842 và 2 khóa bán dẫn) làm nhiệm vụ lấy thông tin từ PWM của X842 sau đó chuyển thành 2 PWM đối nghịch có kèm 1 khoảng "deadtime" chống trùng dẫn.
    + Đối với họ 494, đáp ứng cho sự thay đổi tải rất tốt tuy nhiên do chỉ có duy nhất 1 tuyến hồi tiếp điện áp nên về mặt bảo vệ và đáp ứng sẽ khó khăn và chậm chạp. Ví dụ: nó hoàn toàn bất lực trước hiện tượng biến áp xung đi vào trạng thái bảo hòa.
    + Do 494 có sẵn 2 PWM nên có thể thực hiện điều khiển trực tiếp 2 khóa bán dẫn trong bộ Push-Pull converter.
      Hay wá, vừa thấy tô bíc kia bị bác Vân khóa thì lại có tô bíc mới. Em là lính mới nên rất mong được các cao thủ chỉ dẫn:
      - Em nghĩ cả 2 loại 494 và x842 đều có ưu nhược điểm của nó, có bác nào nói rõ được chúng là gì ko, khi nào nên sử dụng loại nào.
      - Việc lựa chọn loại IC điều khiển có phụ thuộc vào công suất của nguồn không
      - có cách nào đơn giản tạo nguồn cho IC điều khiển không, khi điện áp đầu vào nằm ngoài khoảng hoạt động cho phép của 494 hay x842
      - Khi chúng ta để bộ nguồn trong cùng 1 hộp kín với mạch điện có cần phải xử lý chống nhiễu không, em nghĩ nguồn xung chạy với tần số cao nên chuyện gây nhiễu là đương nhiên, nhưng em ko rõ mức độ ảnh hưởng của nó, khử nhiễu như thế nào là tối ưu, khi nào thì cần khử nhiễu...
      - Đã có bác nào chế được từ A-Z 1 cái nguồn xung dùng 494 hay x842 chưa, nếu có thì bác có thể chia sẽ schematic cũng như kinh nghiệm được không
      Rất mong các cao thủ giúp đỡ
        ai có sơ đồ cấy ghep thành công cho ae chiêm ngướng phát nào
          20-02-2025, 11:52
