hỏi về cách kiểm tra tụ bằng đồng hồ vạn năng
  • hỏi về cách kiểm tra tụ bằng đồng hồ vạn năng
    Em chào cả nhà . Em học khoa điện tử nhưng mới vào nghề.và cũng là thành viên mới cua 4rum . Thôi không vòng vo nữa . Các bậc đàn anh cho em hỏi làm thế nào để kiểm tra tụ còn "sống" hay đã "chết".
    -khi mà em có một đồng hồ kim . khi em đo cái tụ (mới) mua thì em đổi chiều que đo kim lên rồi xuống về 0 .
    -Còn khi em đo cái tụ trong mạch (vẫn hoạt động) thì nó lên nhưng xuống 1 chút rồi đứng im ở đó .
    vậy các bác cho em hỏi làm thế nào để biết một con tụ trong mạch nào đó còn hoạt động hay đã chập.
    và nếu nhiệt tình thì giải thích hộ em hai cái gạch đầu dòng ở trên nha
    em chân thành cảm ơn
    ko bác nào giúp em phát ah hay chê em gà quá huhuhu
      Nguyên văn bởi the_213 Xem bài viết
      vào google mà tìm mình thấy có đầy đó, khi kiểm tra tụ trên boar bạn phải tháo tụ ra hoạc hút sạch chì một chân cảu tụ thì kiễm tra mới chính xác được.
        Bác thử đọc lại cái phần đặc tính phóng nạp của tụ xem sao, cả cấu tạo và chức năng của đồng hồ vạn năng nữa
        Thích nghe tụ nổ !
        Thích xem nổ tụ !
          thế đã học do lường và điện tử cơ bản chưa lấy vở ra mà xem
          kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
          đến chết mới buông tay
            - Với tụ phân cực: tùy theo dung lượng của tụ mà bạn có thể vặn thang đo Ohm hợp lí, giá trị tụ càng cao thì chỉ số đo Ohm càng nhỏ (Ví dụ: các tụ từ vài trăm uF trở lên thì vặng thang đo ở x1, nhỏ hơn thì x10, x100).
            Cách đo: trước tiên phải xả tụ bằng cách chập 2 chân tụ với nhau, sau đó đặt 2 que đo vào 2 chân tụ và quan sát.
            + Lần 1 nếu kim vọt lên rồi trả về 0 => lần 2 đảo chiều que đo nếu kim vọt lên cao rồi cũng trả về 0 => Tụ còn tốt.
            Các trường hợp khác coi như tụ kém chất lượng(khỏi phải nói nhiều). Cũng tùy vào từng vị trí của nó mà có những trường hợp tụ kém chất lượng đó vẫn còn hoạt động bình thường.
            - Với tụ không phân cực thì không cần đảo chiều que đo. Nếu đặt que đo vào mà kim không lên => Còn tốt. Nếu kim lên thì tụ bị nối tắt => thay tụ mới.
            - Kiểm tra trên mạch không chính xác vì nó còn nối với các linh kiện khác.
              Bác Multi cho em hỏi thế ko cần xác đih cực nhỉ bác cực nào cũng đc ạ
                ko cần xác định cực đâu bác. vì mình fải đo 2 lần ( lần sau đảo cực lại)
                the_213 Tìm hiểu thêm về the_213
                • iTron
                  Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110V
                  bởi iTron
                  Em được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
                  Xin cảm ơn...
                  hôm nay, 11:27
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                  Hôm qua, 16:36
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  23-02-2025, 07:44
                • vi van pham
                  bởi vi van pham
                  23-02-2025, 02:00
                • nhathung1101
                  bởi nhathung1101
                  22-02-2025, 22:18
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  22-02-2025, 14:51
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  22-02-2025, 14:39
                • dinhthuong80
                  bởi dinhthuong80
                  22-02-2025, 14:28
                  21-02-2025, 20:26
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  21-02-2025, 12:32
