Mình muốn làm một mạch đèn LED sáng lên từ từ rồi lại tắt đi từ từ,cứ vậy hoài.Xin chỉ mình cách mắc với ạ.Thanks!!!!
Cho mình hỏi về đèn LED
Nguyên văn bởi wasabi2702 Xem bài viếtMình muốn làm một mạch đèn LED sáng lên từ từ rồi lại tắt đi từ từ,cứ vậy hoài.Xin chỉ mình cách mắc với ạ.Thanks!!!!
có cách khác, tớ vừa mới nghĩ ra:
1. bạn làm 1 mạch dao động xung vuông có chu kỳ lớn tầm 1 - 2s
2. làm mạch cấp điện cho LED sài tụ + trở để lưu lại điện. thời gian xả điện thì V sẽ giảm = > LED tắt dần.
3. kết hợp 2 cái này thì khi xung mức 1 thì LED sáng. xung mức 0 thì LED từ từ tắt.
@: vấn đề là tính toán thời gian !
Các bạn thấy sao?
Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viếtlắp mạch đa hài đơn dùng tụ có dung kháng lớn hơn.là được
Vấn đề là làm cho nó sáng từ từ và tắt từ lừ luôn, làm cách trên chỉ tắt từ từ thôi. Nếu dùng vi điều khiển PWM thì tốt rồi vấn đề là lập trình phức tạp. Có thể dùng IC DAC không??? Ý tưởng là dùng IC đếm logic rồi đưa vào đầu vào của DAC.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSáng từ từ và tắt từ từ thì dễ thôi.Mắc song song nó với tụ điện rồi nối tiếp với điện trở.Nó sáng ngay và tắt từ từ thì khó hơn.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnếu bạn mắc // với tụ và nối tiếp với R thì led sẽ sáng lên từ từ chứ,nhưng sáng lên rồi thì nó đâu có tắt nữa đâu, trừ khi bạn ngừng cấp nguồn, còn bạn mắc // với R nối tiếp với tụ điện thì đèn nó sẽ tắt từ từ nhưng có cái là khi cấp nguồn thì nó sáng ngay.
__________________________________________________ _____
Còn mắc R,C LED thì nó thế này :
(Tụ mắc // led ) nối tiếp R.
#include <sfr51.inc>
org 0H
sjmp start
org 0BH
TIMER_0_INTERRUPT:
JB F0, HIGH_DONE ; If F0 is set then we just finished the high section of the
LOW_DONE: ; cycle so Jump to HIGH_DONE
SETB F0 ; Make F0=1 to indicate start of high section
SETB P1.0 ; Turn off LED
MOV TH0, R7 ; Load high byte of timer with R7 (pulse width control value)
CLR TF0 ; Clear the Timer 0 interrupt flag
RETI ; Return from Interrupt to where the program came from
HIGH_DONE:
CLR F0 ; Make F0=0 to indicate start of low section
CLR P1.0 ; Turn on LED
MOV A, #0FFH ; Move FFH (255) to A
CLR C ; Clear C (the carry bit) so it does not affect the subtraction
SUBB A, R7 ; Subtract R7 from A. A = 255 - R7.
MOV TH0, A ; so the value loaded into TH0 + R7 = 255
start:
mov R7,#0
sang_dan:
INC R7
acall chay_bdt
acall delay_1ms
cjne R7,#255,sang_dan
mov R7,#254
toidan:
dec R7
acall chay_bdt
acall delay_1ms
cjne R7,#0,toidan
ljmp start
; MOV R7, #160 ; set pulse width control to dim
;LOOP:
; SJMP LOOP ;go to LOOP
chay_bdt:
MOV TMOD,#00H
SETB TR0 ; turn on timer 0
SETB EA ; Enable Interrupts
SETB ET0 ; Enable Timer 0 Interrupt
ret
delay_1ms:
mov r6,#100
lap1:
mov r5,#3
lap2:
mov r4,#2
lap3:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
djnz r4,lap3
djnz r5,lap2
djnz r6,lap1
ret
END
Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Dùng vdk là ok . mình đã làm nhiều rồi và công nhận
mình đã từng điều chế màu cho 7 chữ nổi mica
mỗi chữ 3 màu RGB, 7*3= 21 cổng bằng 8051
nếu ai muốn tham khảo thì liên hệ với mình nhé
0987324303, mình ít lên diễn đàn.--------------------------------------------
--- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
