Hỏi về Nguồn công suất lớn ????
  • Hỏi về Nguồn công suất lớn ????
    Helo all !!
    Cả nhà cho Oni hỏi cái này !!
    1: Oni muốn làm 1 bộ nguồn mà Vout max chỉ là 15V DC thôi, nhưng bộ nguồn đó phải có công suất lớn: khoảng vài trăm W được không cả nhà ????
    2: Nếu mấy bro ai làm được thì hướng dẫn Oni làm với nha !! Mạch của Oni ưu tiên cho việc dùng IC ổn áp, nhưng còn cách nâng công suất thế nào thì nhờ mấy bro chỉ giáo !!!
    Thank all
    Nguyên văn bởi OniZ Xem bài viết
    Helo all !!
    Thank all
    Bác lắp thêm một con trans B688 cùng với con 7815, Em nghĩ là đc đấy. Nếu 1 con tran ko đủ công suất thì bác phang hẳn hai con hay là nhiều hơn gì đấy, nhg em chưa thử kiểu nhiều tran như vậy bao h, Nếu hỏng bác cố chịu nhé.
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      thank bác mở đường !
      Trước jo chưa làm vụ này nên có thể bác cho em xin cái mach với !! Nếu em dùng con LM337 thì nói trans vào như thế nào hả bác !!
      Với lại em còn lo lắng 1 điều là liệu dòng cao quá, con IC của em nó có chiệu nổi không hix hix mấy con trans công suất nghe nói nó kill IC dữ lắm !! phải dùng tản nhiệt chứ không thì ..... sax sax
      Bác cho em ý kiến !!
        Quấn cái máy biến áp nặng vài kilogam dây ra to bằng cái đũa đảm bảo công suất đạt được như vậy.Đó là nguồn thường còn loại nguồn xung ATX thì cứ lấy nguồn máy tính làm ví dụ, điện áp cực đại 12V công suất 550W.
          Dòng qua tải do tải điều chỉnh.Cứ đáp ứng đủ điện áp là không có vấn đề gì.Nguồn 15V100A mắc cái tải 15V0.01A chẳng có vấn đề gì.Tải cần dòng bao nhiêu thì nguồn nó cho từng ấy.
            ok !! đã rõ ý mấy bác chỉ dẫn.
            Túm lại là em cứ thiết kế mạch nguồn đảm bảo cung cấp đủ điện áp ngỏ ra. Còn dòng ra thi tùy vào tải mình mắc vào.
            ==> giải pháp là chọn những linh kiện chiệu dòng tốt và cái biến áp phải là hàng "Trâu bò" phải không mấy bác !!!!
              ah em quên hỏi mấy bác là: với những tiêu chí như em đã nêu trên ấy thì con IC em dùng tốt nhất là con nào thế mấy bác. Em tính dùng con IC LM337 nhưng thấy chị dòng của nó có vài A ah nên em sợ con IC nó die quá ta
                nếu chỉ dùng một con LM337 thì bác cũng ko sợ nó die đâu, mà chắc chắn nó sẽ die vì nó có công suất khoảng 20W hay sao ấy.
                Thích nghe tụ nổ !
                Thích xem nổ tụ !
                  cong suất lớn, cần ổn áp thì em nghĩ dùng nguồn xung cho nó lành ah
                  b.r
                    Ổn áp dùng transistor đi.Sơ đồ bên dưới(hướng dẫn)
                      Mình nghĩ với điện áp 15V công suất 150W thì dòng tải là 10A vẫn ổn, có điều bạn chú ý thiết kế đi dây mạch to vào để chịu dòng 10A nhé!
                      OniZ Tìm hiểu thêm về OniZ
