Chào các bác. Em mới mua 1 cái quạt điện nhưng số bé nhất rồi mà nó vẫn chạy như trực thăng vậy. Em xem quyển 150 mạch điện thông dụng thì có thấy nói có mạch giảm công suất. Các bác có biết có cái nào bán sẵn hoặc nếu không thì làm mạch thế nào? thanks các bác!
Giảm công suất quạt điện
Nguyên văn bởi Quanghuyauto Xem bài viếtChào các bác. Em mới mua 1 cái quạt điện nhưng số bé nhất rồi mà nó vẫn chạy như trực thăng vậy. Em xem quyển 150 mạch điện thông dụng thì có thấy nói có mạch giảm công suất. Các bác có biết có cái nào bán sẵn hoặc nếu không thì làm mạch thế nào? thanks các bác!
chúc bạn thành công.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Cẩn thận khi dùng chiết áp (hay còn gọi là dimmer) cho quạt. Tôi đã bị cháy 1 cái quạt bàn khi dùng chiết áp rồi (sau 3 ngày dùng chiết áp để chỉnh quạt thì quạt bị bốc khói). Dùng chiết áp này cho loại quạt hộp brush-less thì ok (loại giống như quạt máy vi tính nhưng dùng điện 220v), 1~2 năm rồi vẫn chạy tốt. Có lẽ loại chiết áp ko thích hợp với quạt bàn đâu.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtchính xá là bạn ra quán bảo người ta bán cho cái chiết áp mà quạt của bạn là quạt gì.nếu là quạt treo tường thì không vấn đề gì lwps vào ổ điện là xong .còn quạt bàn thì bạn khéo lắp cho đẹp chứ để lôi thôi quá xấu cả cái quạtkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtCẩn thận khi dùng chiết áp (hay còn gọi là dimmer) cho quạt. Tôi đã bị cháy 1 cái quạt bàn khi dùng chiết áp rồi (sau 3 ngày dùng chiết áp để chỉnh quạt thì quạt bị bốc khói). Dùng chiết áp này cho loại quạt hộp brush-less thì ok (loại giống như quạt máy vi tính nhưng dùng điện 220v), 1~2 năm rồi vẫn chạy tốt. Có lẽ loại chiết áp ko thích hợp với quạt bàn đâu.kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
bạn cứ ra hàng hỏi mua cái chiết áp(quạt) sino hoặc panasonic.....lắp vào xem .quạt trần quạt treo tường hay quạt bạn lắp được cả.nhà mình bán những cái này mà.cẩn thận mua nhầm phải chiết áp cho đèn là không được đâu.bảo người ta bán cho chiết áp quạt đấy
Cái dimmer bán sẵn ngoài thị trường lắp cho những động cơ kiểu lệch pha đoản mạch thì OK, nhưng với những động cơ lệch pha bằng tụ thì không ổn. Sẽ hay chết tụ và cuộn dây. Trường hợp này cần có mạch lấy zero cross thì mới ổn. Kiểu mạch này tôi đã từng up lên 4r, chịu khó search nhé.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
