sạc điện thoại bị hư
  • sạc điện thoại bị hư
    có ai biết cách sữa chữa sạc điện thoại bị hư ko chỉ mình với mình có 1 sạc sony bị hư đã kiểm tra linh kiện nhưng ko có vấn đề ko biết nó hư chỗ nào?
    Nguyên văn bởi pqtung68 Xem bài viết
    nếu bạn biết kiểm tra linh kiện mà không con nào hỏng thì bạn mua cục sạc mới.
      Bác kiểm tra kỹ kỹ lại đi . . . không có linh kiện hư mà nó hư thì quá vô lý . . .
      Transistor, tụ, trở, diode, dây nối . . . cả chân cắm nếu hay cắm rồi lắc lắc.
      Chúc vui.
        ban nen kiem tra day,loai nay de bi dut day phia trong ,khong nhin thay dau
          Đừng nói là bạn tháo rời từng linh kiện ra để kiểm tra nhé!
          Nếu không phải, bạn có thể chỉ cho mình cách kiểm tra linh kiện trên board không?
          Thanks!
            bạn nên tháo rời từng linh kiện ra rồi kiểm tra nhớ kiểm tra cả dây dẫn và jack nưã chúc thành công
              Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
              Không còn cách nào khác sao bạn?Bao nhiêu linh kiện thế mà tháo rời để kiểm tra xong lại lắp ráp vào.
              Cách này mình thấy không hợp lí cho lắm.
              Mỗi mạch nguồn hình như nó có từng khối hay sao i'.
              Có cách nào để chia các khối đó ra để kiểm tra bằng cách đo tín hiệu điện áp của từng khối không?
                còn cách nào thì mình cũng không biết nữa vì mình sửa thì tháo ă chân của diẹn trở diot còn ă chân còn lại vẫn để trandito tụ thì tháo hết kiểm tra linh kiện cũng ko nhiều lắm chú ý nếu là sạc nokia thì rất hay bị đứt ở cổ của jack cắm.chúc bạn thành công và không nản
                  cho mình hỏi cục sạt điện thoại của mình là Nokia N70 (lổ nhỏ) bị rớt nên bị gảy chấu gim sạt vào điện thoại. Mình đã cắt nó ra và dùng đầu gim của nokia 1200 nối lại để sạt nhưng khi sạt thì điện không báo sạt gì hết, tức là không có dòng diện vào điện thoại. có ai chỉ mình cách nối dây điện thoại đầu gim lại nha. theo cách nối đơn giản thì nó báo không có điện.
                    Nguyên văn bởi vothanhkhon Xem bài viết
                    trước tiên bạn cần ktra xem đầu dây ra đã có điện chưa. Nối phải đúng cực(vỏ jack là-, lỗ của jack là+) thì mới được. Nếu có điện ra,jack tốt mà nạp ko vào thì có thể là do đấu ngược ,đảo lại là xong
                      Toàn là đoán mò thôi. Ngày trước tôi đang đi học có nghịch 1 cái. Nó bị hỏng phần tạo xung. Lúc có, lúc không.
                      Hiện giờ đa phần là sạc Trung Quốc loại lởm. Chỉ có vài linh kiện bên trong, khác với loại xịn hơn chút cũng là Trung Quốc nhưng được làm một cách kỹ thuật hơn. sử dụng cả IC. Đa phần sạc điện thoại được bán ở chợ với giá 10 hoặc 15K / chiếc.
                      Ở cửa hàng điện thoại nhập về chém toàn 20 - 30k.
                      Việc sửa chữa nó chỉ là sở thích hoặc tránh lãng phí khi nó chỉ đơn giản là đứt dây, đứt trở cầu chì.
                      Nếu khó khăn, mua là giải pháp tuyệt vời cho những thứ lặt vặt thế này.
                      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                      Mr.Quỳnh 0978706839
                      pqtung68 Tìm hiểu thêm về pqtung68
                        hôm nay, 13:11
                        hôm nay, 09:25
                        hôm nay, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        Hôm qua, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        Hôm qua, 00:04
                        08-01-2025, 19:02
                        08-01-2025, 15:43
                        08-01-2025, 15:28
                        08-01-2025, 11:44
