Em đang tập thiết kế mạch nguồn 1 chiều -12V từ điện xoay chiều 220V. Em không được dùng họ ic 78xx nên dùng Điot Zener để ổn áp.Nhưng chỉ có Điot Zener thôi thì không ổn.Những lúc bị sụt hoặc tăng áp em không bít làm thế nào.Có bác gợi ý em dùng ic 741.Em cũng tìm hiểu về ic này rùi nhưng em không hiểu rõ ic 741 so sánh điện áp như thế nào để điện áp ra không đổi khi sụt hoặc tăng áp em mong mọi người và các mod giúp em ạ! Hi vọng em sớm nhận được hồi âm của mọi người.Em xin chân thành cám ơn!
thắc mắc về mạch nguồn 1 chiều!Mong mọi người giúp đỡ em!
Đon giản là thế này : dùng 1 nguồn dòng cấp dòng cho diode zener 12v, ta được một điện áp âm ổn định Vz= -12v, nối Vz này vào chân 3-IC741 ( chân in +) làm điện áp tham chiếu, ngõ ra chân 6 nối thẳng vào chân 2-IC741( chân in -) để hồi tiếp âm , khi đó ta sẽ có điện áp âm ổn định tại chân 6 là -12V.
+ Nguồn dồng ở đây mục đích để giữ điện áp zener thật ởn định, nếu kg cần thiết thì dùng điện trở để phân cực là đủ.
+ Vì lý do nào đó mà ngõ ra bị sụt áp ( giả sử -11.5v) khi đó, ngõ vào + âm hơn ngã vào - làm IC741 dẫn ngô ra xuống âm mânh hơn, kéo ngõ ra về lại -12v, ngược lại cũng tương tự.
+ Dòng ngõ ra 741 khoảng <100mA. Khi cần dỏng lớn hơn người ta dùng thêm tranistor đệm ngõ ra.
+ Xem thêm datasheet của 741 để hiểu thêm hoạt động của nó và dãi điện áp hoạt động,
Thân.
Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viếtnếu là thiết kế nguồn 1 chiều -12V thì dùng 78xx làm gì, dùng 79xx chứ nhỉ )
họ 78Lxxx dùng cho điện áp dương
79L dùng cho điện áp âm
Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtĐon giản là thế này : dùng 1 nguồn dòng cấp dòng cho diode zener 12v, ta được một điện áp âm ổn định Vz= -12v, nối Vz này vào chân 3-IC741 ( chân in +) làm điện áp tham chiếu, ngõ ra chân 6 nối thẳng vào chân 2-IC741( chân in -) để hồi tiếp âm , khi đó ta sẽ có điện áp âm ổn định tại chân 6 là -12V.
Thân.
em chưa hiểu con 741 kéo điên áp ra về lại -12v như thê nào lắm?
Opamp 741 trong mạch nguồn này hoạt động như một mạch đệm ( hiểu như là 1 mạch lặp lại điện áp ngõ vào với dòng lớn hơn ) mà ngõ vào là chân Vin+ ( pin 3) ngõ ra là chân Out (pin6), IC được cấp nguồn Vcc+ và Vee- vào chân 7 và 4 theo thứ tự.
Như vậy, khi điện áp ngã ra có xu hướng khác với điện áp ngã vào ( do dòng tải thay đổi chẳng hạn) , opamp741 sẽ hoạt động theo hướng bù lại để giữ điện áp ra đúng bằng điện áp vào, trong trường hợp này là -12V. Điều kiện để mạch hoạt động đúng là Vcc-2V > Vout > Vee+2V.
Nguyên văn bởi bolide_1001 Xem bài viếtEm đang tập thiết kế mạch nguồn 1 chiều -12V từ điện xoay chiều 220V. Em không được dùng họ ic 78xx nên dùng Điot Zener để ổn áp.Nhưng chỉ có Điot Zener thôi thì không ổn.Những lúc bị sụt hoặc tăng áp em không bít làm thế nào.Có bác gợi ý em dùng ic 741.Em cũng tìm hiểu về ic này rùi nhưng em không hiểu rõ ic 741 so sánh điện áp như thế nào để điện áp ra không đổi khi sụt hoặc tăng áp em mong mọi người và các mod giúp em ạ! Hi vọng em sớm nhận được hồi âm của mọi người.Em xin chân thành cám ơn!
nếu dùng diot ổn áp bạn phải biết đc điện áp đánh thủng của diot là bao nhiêu.
diot ổn áp zender hoạt động dựa trên dòng điện đưa vào.
VD:điện áp dánh thủng của ic là 12.1v.khi điện áp đưa vao diot chưa vượt quá 12v thì diot này coi như không hoạt động nó không cho dd chạy qua
khi điện áp vượt lên mức 12.1v thì diot này xẽ mở (hay bị đánh thủng)dòng điện xẽ được nối tắt về nguồn âm qua diot.làm cho điện không tăng lên đc.
diot này chỉ hạn chế đc điện áp trên thôi.vì vậy nhất thiết ngõ ra từ biến áp của bạn phải là 15v
Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viếtnếu bạn không muốn dùng ic bạn có thể tham khảo một số mạch trong cuốc kĩ thuật điện lớp 12 đó nó có một số mạch ổn áp rất đơn giản.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
