Giải thích giúp mình cái mạch sạc
  • Giải thích giúp mình cái mạch sạc
    Nhờ các anh chị giải thích giúp cách tính toán R1, R2, R4 trong mạch này.
    Nếu dùng mạch này để sạc cho bình 12V/12Ah thì các trị số R này cần thay đổi không?
    Và mạch này có tự ngắt không?
    Cám ơn trước.
    Các cao thủ đâu rồi? Giúp mình được không? Không phân tích được nguyên lý của mạch này, nhưc đầu quá. Tại sao phải có Transitor ở đây? Muốn hạn dòng, chỉ cần nối R từ đầu ra của LM317 về chân Adj là xong rùi mà. (Dùng V chuẩn là 1.25v để suy ra dòng).
      điện áp đầu ra U~(1.2 x (R1+R2))/R1.Khi mà dòng điện tăng quá cao thì điện áp rơi trên R3 lớn ---> 2N2222 dẫn------>giảm bớt điện áp đầu ra----->giảm dòng nạp.Bộ giới hạn hoạt động khi điện áp BE >0.6V.Giới hạn dòng điện bắt đầu là 0.6/R3(A)
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Bạn cho hỏi thêm là bản thân LM317 đã có hạn dòng rồi (đính kèm file), vậy transitor ở đây dư thừa phải ko? Mình thấy nó ko có tác dụng gì hết.
        jerryquan Tìm hiểu thêm về jerryquan
