Mình làm mạch dùng 2 nguồn từ pin & adaptor, tất cả đều qua 7805, vậy làm sao để khi mình cắm adaptor vào thì nó tự ngắt nguồn pin đi và chọn nguồn từ adaptor. Khi ngắt nguồn adaptor thì tự động chuyển sang sử dụng nguồn từ pin ?
Làm sao để chọn 1 trong 2 nguồn ?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtDễ thôi mà.Đơn giản là thế này.Dùng role , khi co dien tu Adator thì sẽ làm ro le chuyển mạch.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình muốn thiết kế bằng mạch & các linh kiện nhỏ hơn. Role thì to quá, chiếm chỗ.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình làm mạch dùng 2 nguồn từ pin & adaptor, tất cả đều qua 7805, vậy làm sao để khi mình cắm adaptor vào thì nó tự ngắt nguồn pin đi và chọn nguồn từ adaptor. Khi ngắt nguồn adaptor thì tự động chuyển sang sử dụng nguồn từ pin ?
Cái này chỉ được khi ta rút chân cắm adaptor ra. Còn mất nguồn cấp cho adaptor (như bị cúp điện) thì ta phải rút chân cắm adaptor ra, lúc đó nguồn pin mới dược cung cấp.
Thêm vào một diode từ pin vào mạch. Như thế nguồn sẽ được cấp liên tục dù cho điện cúp bất ngờ, mà không cần rút chân cắm adaptor ra.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtKhi mình cắm adaptor vào thì nó tự ngắt nguồn pin đi và chọn nguồn từ adaptor. Chân cắm nó có sẵn cái này rồi mà . . .
Chúc vui.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtLàm sao nó tự chọn được, mạch gồm có 1 jack nguồn & bộ ổn áp 7805. Còn pin thì đấu dây qua công tắc rồi đấu thẳng vào jack nguồn (hàn dưới mạch). Khi cắm adaptor thì cũng cắm vào jack nguồn này. Vậy làm sao nó tự ngắt từ nguồn pin được. Hướng dẫn mình cụ thể hơn 1 chút được không ?
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtNếu có thì nó cũng không giống với loại jack mình đang dùng. Nếu cái này có thể tự ngắt thì hẳn mình phải mua loại jack này riêng rồi.
Loại này tự ngắt như thế nào nhở..
Khi cắm chân cắm adaptor vào thì nó như thế này.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtRất đơn giản, thế là bác không để ý đến rồi.
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtnếu làm thế này thì mỗi khi mất điện lại phải thêm động tác rút ra và lại cắm vào khi có điện
Vì thế với mạch điện cần nguồn cung cấp liên tục thì:
Có thêm giài pháp:
Đấu thêm 1 diode từ 2 chân có tác dụng ngắt ấy.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
