Làm sao để chọn 1 trong 2 nguồn ?
  • Làm sao để chọn 1 trong 2 nguồn ?
    Mình làm mạch dùng 2 nguồn từ pin & adaptor, tất cả đều qua 7805, vậy làm sao để khi mình cắm adaptor vào thì nó tự ngắt nguồn pin đi và chọn nguồn từ adaptor. Khi ngắt nguồn adaptor thì tự động chuyển sang sử dụng nguồn từ pin ?
    Dễ thôi mà.Đơn giản là thế này.Dùng role , khi co dien tu Adator thì sẽ làm ro le chuyển mạch.
      Mình muốn thiết kế bằng mạch & các linh kiện nhỏ hơn. Role thì to quá, chiếm chỗ.
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        The thi dung transistor,thyistor, hoac triac.
          Khi mình cắm adaptor vào thì nó tự ngắt nguồn pin đi và chọn nguồn từ adaptor. Chân cắm nó có sẵn cái này rồi mà . . .
          Cái này chỉ được khi ta rút chân cắm adaptor ra. Còn mất nguồn cấp cho adaptor (như bị cúp điện) thì ta phải rút chân cắm adaptor ra, lúc đó nguồn pin mới dược cung cấp.
          Thêm vào một diode từ pin vào mạch. Như thế nguồn sẽ được cấp liên tục dù cho điện cúp bất ngờ, mà không cần rút chân cắm adaptor ra.
          Chúc vui.
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Chúc vui.
            Làm sao nó tự chọn được, mạch gồm có 1 jack nguồn & bộ ổn áp 7805. Còn pin thì đấu dây qua công tắc rồi đấu thẳng vào jack nguồn (hàn dưới mạch). Khi cắm adaptor thì cũng cắm vào jack nguồn này. Vậy làm sao nó tự ngắt từ nguồn pin được. Hướng dẫn mình cụ thể hơn 1 chút được không ?
              Bác có thấy cái Jack này chưa?
                Đã thấy, nhưng chưa biết công dụng thế nào.
                  Nếu có thì nó cũng không giống với loại jack mình đang dùng. Nếu cái này có thể tự ngắt thì hẳn mình phải mua loại jack này riêng rồi.
                  Loại này tự ngắt như thế nào nhở..
                    Rất đơn giản, thế là bác không để ý đến rồi.
                    Khi cắm chân cắm adaptor vào thì nó như thế này.
                      Tuyệt, trước giờ có thấy nhưng không để ý. Loại này mình gọi là gì hở bác ? Adaptor mình cũng có loại đầu này (đực).
                        Chúc vui.
                        chỉ cần nguồn của adaptor lớn hơn nguồn pin 1 chút . bạn mác nối tiếp diot nắn dòng vào cả 2 nguồn trước khi vào 7805 là được thôi . không cần phải jac làm gì .
                          nếu làm thế này thì mỗi khi mất điện lại phải thêm động tác rút ra và lại cắm vào khi có điện
                            Nhưng điện 1 chiều mà sao phải nắn dòng.?
                              Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                              Chính xác.
                              Vì thế với mạch điện cần nguồn cung cấp liên tục thì:
                              Có thêm giài pháp:
                              Đấu thêm 1 diode từ 2 chân có tác dụng ngắt ấy.
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
