chào các bạn cho mình hỏi chút nha .trong đồng hồ vạn năng mình tháy có lổ npn và pnp dùng để kiểm tra bóng bán dản nhung mình ko biết cách kiểm tra nó như thế nào ai biet cách kiểm tra này có thể cho mình biết dược ko mình thấy sản xuât ra ko sử dụng đươc hơi phí nên mong các bạn có thể giup cho
meo con
Nguyên văn bởi dangvanhanh Xem bài viếtchao cac ban cho minnh hoi chut duoc ko trong dong ho van nang minh thay co mot cho de do bong ban dn nhung minh ko biet cach do no nhu the nao va con song hay chet ra sao co ai biet co the giup minh duoc ko
ý mình là như vậy bạn biết giúp mình với
cái đấy dùng để đo hệ số khuyếch đại của tran!bạn đặt tran vào(đúng thứ tự chân ghi trên đồng hồ và đúng loại npn hay pnp rồi nhìn kết quả.chủ yếu nó dùng so sánh 2 con tran bổ phụ(trong mạch công suất)hoặc đo mấy con tran không khuyếch đại mặc dù đo bằng thang điện trở vẫn tốt!nhưng lắp vào mạch thì không chịu chạy
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtcái đấy dùng để đo hệ số khuyếch đại của tran!bạn đặt tran vào(đúng thứ tự chân ghi trên đồng hồ và đúng loại npn hay pnp rồi nhìn kết quả.chủ yếu nó dùng so sánh 2 con tran bổ phụ(trong mạch công suất)hoặc đo mấy con tran không khuyếch đại mặc dù đo bằng thang điện trở vẫn tốt!nhưng lắp vào mạch thì không chịu chạy
Đặt đồng hồ ở thang có chữ hfe đó, thì mục đích mình đo hệ số khuếch đại chính là ký hiệu hfe đó thôi. Thực tế để xem transistor (cái mà bạn gọi là bóng bán dẫn) còn sống hay đã chết, so sánh Hfe cặp bổ phụ như vừa nói. Ngoài ra thì bạn có thể tra data sheet trên mạng, so sánh thực tế với lý thuyết, đặc biệt mấy mạch thương mại bị bôi xóa tên. Nhìn vào kiểu vỏ transistor có thể đoán được công suất, dòng CE, có hệ số hfe mò ra được dòng B, nhờ vậy có thể tái sử dụng (tạm tạm thôi) Trans cũ khi ko kiếm được trans phù hợp. Dũng VOM còn xác định được NPN hay PNP nữa.
Nguyên văn bởi dangvanhanh Xem bài viếtthế các anh có thể cho em biết thêm một chút nửa ko a thế các anh nào biết kiểm tra. tra bóng bán dẩn hay sò dang nàm trên vi mạnh còn sống hay đã chết hay rò điện áp.hay chập có anh nào biết cách kiểm tra trên .thì bảo cho em biết với/?
Nội dung : Trình bày phương pháp đo kiểm tra Transistor để xác định hư hỏng, Các hình ảnh minh hoạ quá trình đo kiểm tra Transistor.
1. Phương pháp kiểm tra Transistor .
Transistor khi hoạt động có thể hư hỏng do nhiều nguyên nhân, như hỏng do nhiệt độ, độ ẩm, do điện áp nguồn tăng cao hoặc do chất lượng của bản thân Transistor, để kiểm tra Transistor bạn hãy nhớ cấu tạo của chúng.
Cấu tạo của Transistor
• Kiểm tra Transistor ngược NPN tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Anôt, điểm chung là cực B, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đen vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
• Kiểm tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Katôt, điểm chung là cực B của Transistor, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
• Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.
• Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .
* Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim không lên là transistor đứt BE hoặc đứt BC
* Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC.
* Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.
* Các hình ảnh minh hoạ khi đo kiểm tra Transistor.
Phép đo cho biết Transistor còn tốt .
• Minh hoạ phép đo trên : Trước hết nhìn vào ký hiệu ta biết được Transistor trên là bóng ngược, và các chân của Transistor lần lượt là ECB ( dựa vào tên Transistor ). < xem lại phần xác định chân Transistor >
• Bước 1 : Chuẩn bị đo để đồng hồ ở thang x1Ω
• Bước 2 và bước 3 : Đo thuận chiều BE và BC => kim lên .
• Bước 4 và bước 5 : Đo ngược chiều BE và BC => kim không lên.
• Bước 6 : Đo giữa C và E kim không lên
• => Bóng tốt.
Phép đo cho biết Transistor bị chập BE
• Bước 1 : Chuẩn bị .
• Bước 2 : Đo thuận giữa B và E kim lên = 0 Ω
• Bước 3: Đo ngược giữa B và E kim lên = 0 Ω
• => Bóng chập BE
Phép đo cho biết bóng bị đứt BE
• Bước 2 và 3 : Đo cả hai chiều giữa B và E kim không lên.
• => Bóng đứt BE
Phép đo cho thấy bóng bị chập CE
• Bước 2 và 4 : Đo cả hai chiều giữa C và E kim lên = 0 Ω
• => Bóng chập CE
• Trường hợp đo giữa C và E kim lên một chút là bị dò CE.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
