Em muốn làm một mạch đơn giản thôi khi bấm nút bằng điều khiển bằng romot do mình tạo ra (ưu tiên) hoặc láy của TV thì quat hay đèn sáng. Các bác giúp dùm em nha. Nếu ai có sơ đồ thì cho em xin luôn. Em cám ơn nhiều.
Các bác có thể hướng dẫn em mạch điều khiển từ xa không.
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtKhông có ai cho em tý gợi ý gì à
Dùng cặp IC BL9148 + BL9149, hoặc PT2248 + PT2249.
Đó là các cặp IC thu phát chuyên dùng cho ĐKTX bằng tia hồng ngoại.
góp ý
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm muốn làm một mạch đơn giản thôi khi bấm nút bằng điều khiển bằng romot do mình tạo ra (ưu tiên) hoặc láy của TV thì quat hay đèn sáng. Các bác giúp dùm em nha. Nếu ai có sơ đồ thì cho em xin luôn. Em cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi 3642128 Xem bài viếtbạn có thể qua bên luồng điện tử cao tần chẳng hạng , mục đích của ban như thế nào để mọi người còn giúp
Còn mạch này là mạch thu, dùng IC BL9149 hoặc PT2249
Để hiểu rõ hơn,mình cho bạn file này,bạn tham khảo thêm,nếu còn thắc mắc gì mình xin chỉ giúp cho. Mình đã từng đụng đến tụi này rồi. Mạch ráp là chạy,rất dễ dàng .
http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1244739855
Chúc vui vẻ !!!
Nguyên văn bởi xuanhung_nb Xem bài viếtmach trong file khac voi mach ngoai vay
Về mạch phát thì như nhau mà thôi,mạch phát ở hình trên là phát đi 4 tín hiệu,tức là có 4 nút điều khiển, các bạn có thể làm nhiều nút điều khiển hơn hoặc ít hơn thì tùy ý.
Còn mạch thu mình vẽ ở trên chỉ thu 1 tín hiệu mà thôi,tức là bên mạch phát nhấn nút SW1 thì bên mạch thu này mới có tác dụng,còn nhấn phím khác thì ko tác dụng. Mình vẽ minh họa để thu 1 phím lệnh, nếu các bạn muốn thu nhiều phím hơn thì vẽ tương tự thôi. Tùy ứng dụng của từng người mà !!!!
Chúc vui vẻ !!!
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMạch ở trong file đó là ứng dụng chỉ là để hiện thị led 7 đoạn mà thôi.con mạch mình vẽ ở ngoài là để điều khiển thiết bị điện,như là: đèn điện,quạt ...
Chúc vui vẻ !!!
Còn ở mạch thu nếu mình muốn làm thêm để nó thu tín hiệu 2 thì em phải bắc như thế nào. Có phải là ở chân 3 của con 5474 nói với chân 4 của con PT2249 đúng không anh. Hay là mình phải làm mới 1 cái mạch khác?
Và cũng ở mạch thu em thắc mắc là 2 ký hiệu màu đỏ trong hình ra tiệm em sẽ nói như thế nào để người ta bán cho mình, IR_led và Rờle LS1 liệu người ta có hiểu.( Tại em mới làm quen điện tử nên máy thiết bị đó lạ quá)
Em xin cám ơn trước nhéLast edited by sunshine; 12-06-2009, 17:17.
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtAnh ơi cho em hỏi thêm tý, ở hình mạch phát cái XTAL 455Khz có phải là thiết bị phát sóng không. Chứ trong hình em không nhận ra thiết bị nào phát sóng hết và cái đó dẽ mua không vậy anh.
"Còn ở mạch thu nếu mình muốn làm thêm để nó thu tín hiệu 2 thì em phải bắc như thế nào. Có phải là ở chân 3 của con 5474 nói với chân 4 của con PT2249" đúng rồi đó bạn.
còn việc mua linh kiện thì dễ mà, với con ir_led bạn ra tiệm cứ bảo bán con mắt nhận remote của tivi la người ta đưa cho,loại to có 3 chân, màu đen. con relay thì thì cứ bảo rơle thôi.
chào các bạn mình cũng rất thích mạch điều khiển từ xa.mình muốn góp ý cho các bạn là ta sẽ dùng rơ mót ti vi hay đầu đĩa hay bất kỳ thì sẽ hay hơn, mình đã làm được một cái rồi chạy cũng tốt lắm. mình sữ dụng một con thu 3 chân như mạch phát của các bạn ở trên. khi nhận tia hồng ngoại thì chân ra xuống mức thấp vào chân số hai của IC NE555 làm nhiệm vụ tạo xung đơn hài. khi đó chân ra (3) nhảy lên cao kích qua chân số 14 của con IC4017 làm nhiệm vụ như một công tắc diện tử.khi đó chân số 2 của 4017 nhảy lên cao và giữ ở đó kích qua transitor C828 làm đóng rơ le. đèn sáng. khi có xung kế từ 5555 thì chân số 4 của 4017 nhảy lên mức cao qua diode 1N4148 về chân rè sét (15) làm nhả rơ le, đèn tắt. lưu ý IC là một bộ điếm vòng từ 1 tới 10 nên có thể ứng dụng điều khiển quạt ....lưu ý thứ hai là con led thu nó hay bị nhiễu nếu điện thế cấp cho nó cao, tốt nhất là 5vDC.còn mạch thu này thì sữ dụng điện từ 5v dến 9v
các bạn thông cảm cho mình vì mình không biết cách đưa hình lên nên chỉ có thể nói bằng miệng. bàn nào cần chi tiết hơn thì có thể trao đổi với mình mail là khogcogi_cothethaytheem@yahoo.com
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtXTAL 455Khz có phải là thiết bị phát sóng không. Chứ trong hình em không nhận ra thiết bị nào phát sóng hết và cái đó dẽ mua không vậy anh.
- Còn về phím nhấn thì như sau :
Đây là sơ đồ bàn phím bên mạch phát tổng quát
Mỗi phím sẽ nối từ chân T cho đến các chân K1~K6. Do ta dùng IC thu là PT2249, nên chỉ có các phím số 1 đến phím số 5 và từ phím 7 đến phím 8 là có tác dụng,còn phím số 6,phím 12 và các phím số còn lại là không tác dụng.
Trong đó,ứng với 1 phím bên phát sẽ ứng với các chân bên IC PT2249 như sau :
Hình trên bạn nhìn vào những chỗ mình khoanh tròn, giả sử bạn nhấn phím số 1 thì chân HP1 của IC PT2249 có tín hiệu, phím số 2 thì chân HP2 ...
Bạn xem trong mạch phát của mình :
+ Phím SW1,phím nối từ chân T1 đến K1 .Khi nhấn phím SW1 này thì bên mạch thu (mạch PT2249) sẽ có hiện tượng như sau : chân số 3 của PT2249 (tức là chân HP1) đang ở mức logic 0, sẽ chuyển lên mức logic 1. Khi bạn thả phím SW1 thì chân số 3 này là trở về mức 0 ban đầu. Tương tự cho phím các SW khác cũng như thế.
- Bên mạch thu :
IR_led là IC thu có hình dạng như sau :
Bạn cứ nói là IC thu hồng ngoại loại 3 chân là người ta đưa cho bạn
+ Role LS1 là loại role 5V-5 chân
+ còn bên mạch phát con led đó là con led phát hồng ngoại, giống như led thường thôi, khác 1 điều là nó không sáng thôi, bạn cứ nói là mua 1 con led phát hồng ngoại là ok thôi mà .
Chúc bạn thanh công !!!
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCòn ở mạch thu nếu mình muốn làm thêm để nó thu tín hiệu 2 thì em phải bắc như thế nào. Có phải là ở chân 3 của con 5474 nói với chân 4 của con PT2249 đúng không anh. Hay là mình phải làm mới 1 cái mạch khác?
Mạch trên mình vẽ cho phím SW1 mà thôi, nếu bạn muốn dùng phím SW2 thì mắc thêm vào chân HP2 của PT2249,tương tự cho phím SW3 - SP1, SW4 - SP2 ... Muốn bao nhiêu thì tùy bạn thôi mà.
anh alone76816 ơi anh học ở DHCN HCM hả vậy em học chung với anh rồi đó. Em mới năm nhất à nên kinh nghiệm chưa nhiều. Bài viết của anh hay lắm. Em cám ơn anh nhiều nha. Giờ em bắt tay làm thử có gì trục trặc em hỏi anh tiếp nha, mong anh giúp dùm em.
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
10-03-2025, 19:45 -
10-03-2025, 19:38 -
10-03-2025, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
