Các bác có thể hướng dẫn em mạch điều khiển từ xa không.
  • #31
    7474 là con Flip Flop
    Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
    • #32
      Nguyên văn bởi Cảnhsát Xem bài viết
      Cái đỏ đỏ đó , Bạn phải làm cái công tắc điều khiển bằng sóng điện từ RF ( thì ở trên gác , trong buồng ngủ ..... ) mới tắt được đèn dưới nhà , phòng khách ... ( vì RF có thể xuyên qua tường , vật cản
      Còn nếu làm điều khiển bằng hồng ngoại (IR ) thì bạn chỉ điều khiển được khi điều khiển và mắt thu nhận nhìn thấy nhau mà thôi ( vướng tường hay bị che khuất là không điều khiển được ).
      Anh ơi em biết chứ, nhưng thậm chí em để hai cái gần nhau như đụng vào luôn rồi mà nó có nhảy đâu. Em chỉ hy vọng nó kêu cái cách mà có thành đâu?
      Quên cái hình sau em làm y chang cái mạch cài IC4013 như trong luồng này luôn đó.
      • #33
        Tui cũng làm mạch như sunshine nhưng trường hợp tui thì khác nó nhảy liên tục chỉ cần đụng nhẹ dây điện là nhảy mặc dù chưa bấm cái nút nào hết.
        • #34
          Đây : 6 kênh hồng ngoại của bác Quế Dương
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=8461
          --- Mình đã lắp thử và chạy tốt
          ( ai dùng protel99 hoặc DXP cứ lấy về , in hoặc đặt mạch , lắp ráp ==> OK
          • #35
            cho mình hỏi các linh kiện này mua o chợ Nhật tảo có không? mình cũng muốn làm một mạch như vậy.
            • #36
              Nguyên văn bởi huy son Xem bài viết
              Dĩ nhiên là có rồi bạn. Nếu không có của hàng này thì ta có thể tìm của hàng khác cũng có.
              • #37
                Chi mà rùm rà thế, nếu mục đính duy nhất để tắt quạt hay đèn thì chỉ làm 1 mạch đơn giản như vầy thôi:.
                Tín hiệu phát: kiếm 1 cái đk ti vi nào cũng được
                Tín hiệu thu thì làm đơn giản nhất:
                Linh kiện: 1 Tr CW7805, 1 tụ hóa 50v 47 uF, 1 cái thu sóng (có thể kiếm trong tivi, đầu máy hư), 1 rơle :
                Sơ đồ mạch: thay đen LED bằng role là ok, cái này mình chế để sửa điều khiển thử thử tốt chưa. (xem hinh).
                - cấp nguồn 5v chjo chân C (ngoài cùng bên trái nếu để mặt chử lên) con 7805,
                - Nối cực - của tụ và chân ngoài cùng bên phải của con thu sóng vào chân giữa con 7805
                - nối cực + của tụ và chân giữa con thu sóng vào chân phải con 7805.
                - nối đèn LED ( hoặc role) vào chân giữa và chân trái con thu sóng .
                \int_{1}^{2}
                ***\int_{1}^{2} Vì Sự Nghiệp,>>>>>>>> \oint_{3}^{4}\int_{1}^{2}
                • #38
                  Nguyên văn bởi vinhkongpku Xem bài viết
                  1 cái thu sóng (có thể kiếm trong tivi, đầu máy hư) là cái nhận hồng ngoại phải không bạn, còn cái Tr CW7805 là Ic ổn áp hả bạn?
                  Vậy khi mình không nhấn remote nữa thì đèn hay quạt còn sáng không?
                  • #39
                    Ah! Gặp đồng hương rồi nè, tui cũng ở Cần Thơ nè, mà bạn có mạch flip-flop TC4013BP ko? Ở Cần Thơ mua CD4013 ko có! Chán cái Cần Thơ này ghê!
                    sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
                      Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                      Đồng ý với Bqv.
                      - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                      hôm nay, 08:09
                      Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                      hôm nay, 06:19
                      Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                      24-01-2025, 19:40
                      Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                      24-01-2025, 19:31
                      (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                      24-01-2025, 12:08
                      Dưới đây là hình ảnh thực:
                      (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                      24-01-2025, 12:05
                      ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                      Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                      24-01-2025, 11:39
                      Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                      Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                      https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                      21-01-2025, 12:48
                      Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                      Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                      21-01-2025, 11:55
                      Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                      Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                      21-01-2025, 00:47
