Nguyên văn bởi trugtruc
Các bác có thể hướng dẫn em mạch điều khiển từ xa không.
Nguyên văn bởi trugtruc Xem bài viếtchào các bạn mình cũng rất thích mạch điều khiển từ xa.mình muốn góp ý cho các bạn là ta sẽ dùng rơ mót ti vi hay đầu đĩa hay bất kỳ thì sẽ hay hơn, mình đã làm được một cái rồi chạy cũng tốt lắm. mình sữ dụng một con thu 3 chân như mạch phát của các bạn ở trên. khi nhận tia hồng ngoại thì chân ra xuống mức thấp vào chân số hai của IC NE555 làm nhiệm vụ tạo xung đơn hài. khi đó chân ra (3) nhảy lên cao kích qua chân số 14 của con IC4017 làm nhiệm vụ như một công tắc diện tử.khi đó chân số 2 của 4017 nhảy lên cao và giữ ở đó kích qua transitor C828 làm đóng rơ le. đèn sáng. khi có xung kế từ 5555 thì chân số 4 của 4017 nhảy lên mức cao qua diode 1N4148 về chân rè sét (15) làm nhả rơ le, đèn tắt. lưu ý IC là một bộ điếm vòng từ 1 tới 10 nên có thể ứng dụng điều khiển quạt ....lưu ý thứ hai là con led thu nó hay bị nhiễu nếu điện thế cấp cho nó cao, tốt nhất là 5vDC.còn mạch thu này thì sữ dụng điện từ 5v dến 9v
sunshine làm về 4017 nhiều chắc giờ OK rồi phải không ?
Cứ thế thôi, mạch này dùng Remote nào cũng được and press any key !
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCon 555 của bạn mình thấy không cần thiết, tại chân ra của mắt thu hồng ngoại có thể đưa trực tiếp vào chân B của con transistor PNP, chân C của PNP lại đưa vào chân 14 của 4017. Xong !
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm muốn làm một mạch đơn giản thôi khi bấm nút bằng điều khiển bằng romot do mình tạo ra (ưu tiên) hoặc láy của TV thì quat hay đèn sáng. Các bác giúp dùm em nha. Nếu ai có sơ đồ thì cho em xin luôn. Em cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCHi sơ sơ thôi anh à, em ráp mạch chứ chưa có nhiều tài liệu về IC 4017 chỉ có IC 555 thôi.
Nguyên văn bởi trugtruc Xem bài viếttrời ơi cái hình nó không lên
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1419
Anh ơi, ráp cái này nhưng lại có 1 số chi tiết em không biết mua.Em có khoang cái hình đó. Mà anh cho em hỏi tý có phải cái vòn màu xanh là để làm gì? có phải cho dòng 1 chiều chay qua nên mua loại nào cũng được đúng không. Với lại nếu mua con nào cũng được anh có thể cho em 1 vài Ví dụ được không.
Còn có màu đỏ là gì ?
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtVòng tròn màu đỏ là Led phát hồng ngoại, 2 cái trong vòng màu xanh là 2 con diode 1N4148.
Hỏi mua các thứ đó là họ biết hết.
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMạch này là mạch phát với 4 nút nhấn,dùng IC BL9148 hoặc PT2248 cũng được
Còn mạch này là mạch thu, dùng IC BL9149 hoặc PT2249
Để hiểu rõ hơn,mình cho bạn file này,bạn tham khảo thêm,nếu còn thắc mắc gì mình xin chỉ giúp cho. Mình đã từng đụng đến tụi này rồi. Mạch ráp là chạy,rất dễ dàng .
http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1244739855
Chúc vui vẻ !!!
Em xin cảm ơn trước nha.
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtÀ cũng đơn giản thôi anh à. Em chỉ muốn tắt quạt, đèn từ xa thôi. Tại công tắc nhà em nó xa quá, khi muốn tắt là phải vòng xuống dưới nhà lận.
Còn nếu làm điều khiển bằng hồng ngoại (IR ) thì bạn chỉ điều khiển được khi điều khiển và mắt thu nhận nhìn thấy nhau mà thôi ( vướng tường hay bị che khuất là không điều khiển được ).Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
