7474 là con Flip Flop
Các bác có thể hướng dẫn em mạch điều khiển từ xa không.
Nguyên văn bởi Cảnhsát Xem bài viếtCái đỏ đỏ đó , Bạn phải làm cái công tắc điều khiển bằng sóng điện từ RF ( thì ở trên gác , trong buồng ngủ ..... ) mới tắt được đèn dưới nhà , phòng khách ... ( vì RF có thể xuyên qua tường , vật cản
Còn nếu làm điều khiển bằng hồng ngoại (IR ) thì bạn chỉ điều khiển được khi điều khiển và mắt thu nhận nhìn thấy nhau mà thôi ( vướng tường hay bị che khuất là không điều khiển được ).
Quên cái hình sau em làm y chang cái mạch cài IC4013 như trong luồng này luôn đó.
Đây : 6 kênh hồng ngoại của bác Quế Dương
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=8461
--- Mình đã lắp thử và chạy tốt
( ai dùng protel99 hoặc DXP cứ lấy về , in hoặc đặt mạch , lắp ráp ==> OKTôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
Nguyên văn bởi huy son Xem bài viếtcho mình hỏi các linh kiện này mua o chợ Nhật tảo có không? mình cũng muốn làm một mạch như vậy.
Chi mà rùm rà thế, nếu mục đính duy nhất để tắt quạt hay đèn thì chỉ làm 1 mạch đơn giản như vầy thôi:.
Tín hiệu phát: kiếm 1 cái đk ti vi nào cũng được
Tín hiệu thu thì làm đơn giản nhất:
Linh kiện: 1 Tr CW7805, 1 tụ hóa 50v 47 uF, 1 cái thu sóng (có thể kiếm trong tivi, đầu máy hư), 1 rơle :
Sơ đồ mạch: thay đen LED bằng role là ok, cái này mình chế để sửa điều khiển thử thử tốt chưa. (xem hinh).
- cấp nguồn 5v chjo chân C (ngoài cùng bên trái nếu để mặt chử lên) con 7805,
- Nối cực - của tụ và chân ngoài cùng bên phải của con thu sóng vào chân giữa con 7805
- nối cực + của tụ và chân giữa con thu sóng vào chân phải con 7805.
- nối đèn LED ( hoặc role) vào chân giữa và chân trái con thu sóng .
\int_{1}^{2}
***\int_{1}^{2} Vì Sự Nghiệp,>>>>>>>> \oint_{3}^{4}\int_{1}^{2}
Nguyên văn bởi vinhkongpku Xem bài viếtChi mà rùm rà thế, nếu mục đính duy nhất để tắt quạt hay đèn thì chỉ làm 1 mạch đơn giản như vầy thôi:.
Vậy khi mình không nhấn remote nữa thì đèn hay quạt còn sáng không?
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
