E là người mới chẳng biết về mạch cả. hiện nay e đang làm 1 cái bảng chữ cho nhà. e dùng đèn Led Phi 5. e muốn làm cho chữ nhấp nháy và nhảy nhiều kiều. Bác nào có thể chỉ giúp e cách làm thế nào hoặc chỗ nào bán bảng điều khiển thì cho e xin với. bảng chữ của e có 2500 Led.
Giúp em làm bảng đèn Led nhấp nháy
Chưa biết gì về mạch mà đầu tư gớm nhỉ, những 2500 con Led.
Tìm hiểu kỹ các cách mắc led cho tiết kiệm, nguồn nuôi thuộc loại nào?
Nháy đơn thuần thì dùng các IC số, còn cao hơn nữa thì 8051!
Với bạn thì nên dùng IC số thì hơn!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Úi! Tới 2500 con led lận àh, cái bạn làm là bảng led nhấp nháy, đổi kiều đơn giản hay bảng ma trận chữ chạy??? 2500 con led nếu mắc song song nhau kiểu chớp chớp thì về lý thuyết là dùng IC 555, 4017 hay mấy fliplop, counter thông dụng làm được tất (dạng ma trận cần dùng vi điều khiển), tuy nhiên vấn đề quan trọng là phần công suất. 2500 con led cho là mỗi con 10mA đi thì cũng được sơ sơ 25A rồi, vấn đề nguồn nuôi cũng đau đầu không kém nhất là người mới. LED có thể dùng transistor để kéo tuy nhiên cũng phải tính toán khi thiết kế. Nếu như vậy bạn làm LED ở ngoài trời phải không? Như vậy vấn đề lại là độ sáng, chống mưa nắng và thiết kế cái khung bảng. Nếu bạn không chuyên về điện tử, lại làm bảng để sử dụng cho gia đình thì có lẽ nên đặt mua những người chuyên nghiệp, trên diễn đàn có nhiều người pro về quang báo với bảng LED bạn liên hệ đặt làm, sẵn học hỏi thêm. Tự làm chưa hẳn đã rẻ hơn đâu. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu về điện tử để làm chơi thì mình sẽ giúp đỡ, vài chục led trở lại thôi, từ từ nắm vững rồi thì làm nhiều hơn.
Nguyên văn bởi ongkenh1989 Xem bài viếtE là người mới chẳng biết về mạch cả. hiện nay e đang làm 1 cái bảng chữ cho nhà. e dùng đèn Led Phi 5. e muốn làm cho chữ nhấp nháy và nhảy nhiều kiều. Bác nào có thể chỉ giúp e cách làm thế nào hoặc chỗ nào bán bảng điều khiển thì cho e xin với. bảng chữ của e có 2500 Led.
2500 Led vẫn còn là số nhỏ, có những dự án còn lớn hơn nữa cơ.
Tổng chiều dài 1Km, 2 viền, Led cách Led 10mm, gắn trên ALU. Như vậy có bao nhiêu Led nhỉ ?Attached FilesLast edited by Multi System; 10-06-2009, 23:50.
Anh oi GIUP Em voi
anh oi em rat thich lam may mach den led don nhap nhay de choi trong nhung dip dac biet
bua roi em tinh lam mot mach den nhap nhay dung 555 va 4017 nhung khong biet cach ket noi moi ca cach lam cho den nhay theo cach cua minh ca
em thay 4017 dem suon duong va am sau 1 sung clock thi nhay dang dem trang thai ke tiep
em muon lam mach chay chu " khoa dien-dien tu vien thong " chay nhay tuy kieu nhung phai co ,4 ,5 trang thai nhay khac nhau ..den jo em moi chi nghi dc 2: trang thai: chay tuan tu KHOA--> THONG,,va nguoc lai
anh giup em nhe
Nguyên văn bởi thangkidkid Xem bài viếtđúng là bó tay người ta hỏi cách lắp mạch mà sao lại nói đi đau vậy, 2500 thì cho gi đau mà nhiều, ng ta làm cả 1 trịu led kà, mình cũng muôn làm cai mạch này, định kết hợp 4017 4013 74164 9015 đó mà không biếtsale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nhiều hay ít là do con người nhận xét thôi . Những người giỏi,biết nhiều,đã làm qua nhiều lần rồi thì đối với họ 2500 con chỉ là chuyên quá quá nhỏ .nhưng đối với những người mới tập làm quen như tụi em thì 2500 con là cả 1 vấn đề lớn .Mà đối với bạn trên nói chưa biết gì mà đòi làm 2500 con led thì khó quá .Mình khuyên bạn 2 cách cho bạn chon nha :
1 : Bỏ tiền ra thuê người ta làm , vừa đẹp vừa khỏe,vừa nhanh nhưng chỉ biết ngắm mà không biết gì
2 : Trước tiên khoan hãy làm ,đầu tư thời gian học cái đã ,khi nào hiểu thế nào là led,vdk or IC số (nói chung là sơ qua về điện tử) thì bắt đầu làm,làm từ nhỏ đến lớn,vừa hỏi vừa làm .Như vậy nếu bạn làm được sản phẩm gì đó rùi thì bạn sẽ thấy mình giỏi hơn ngày trước nhiều ,sp dù đẹp hay không đẹp cũng vô cùng ý nghĩa .
Mấy lời góp ý vậy nếu có gì không phải bạn bỏ qua cho mình nha,mình cũng là dân mới học nhưng 2500 con của bạn thì cũng đã làm được rồi,lúc đầu cũng như bạn thôi .Đã treo ở nhà .Lúc làm xong thấy nó sáng,nháy mừng quýnh
Chúc bạn thành công
P/s : Nếu lúc làm có gì không biết mình sẵn sàng giúp bạn (led đơn thôi nha )
Nguyên văn bởi cafedrao Xem bài viếtChúc bạn thành công
Theo em tính thì dòng mỗi led 10mA mắc nối tiếp 4 led 1 dãy , vậy có tất cả 1000/4=250 dãy song song nhau chung nguồn 12v. Lúc tất cả đều sáng thì dòng cần cho nó là 250x10mA=2500mA=2.5A . Vậy em xài nguồn 3.5A được ko? Hiện em đang có nguồn 10A và vài bộ nguồn vi tính, nếu em gắn 10A luôn thì led có chết ko vì dòng quá dư so với tính toán?
Mong các pác xem chỗ nào em tính sai thì sửa dùm vì em nghĩ nguồn khá quan trọng, Lỡ toi mấy con led thì má la chết !! Thanks a lot .
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
