Chọn Transistor nào phù hợp cho led ma trận
This topic is closed.
  • Chọn Transistor nào phù hợp cho led ma trận
    Mình có con trans B562, dùng để quét hàng cho 2 led ma trận 2 màu, tương đương tại mỗi thời điểm là (10mA x 8 cột x 2 led x 2 màu == 320mA). Tìm mãi không biết dòng max của con B562 là bao nhiêu.
    Cần một con transistor thuận PNP để dùng cho VDK họ 89, áp cấp vào là 5V.
    Do:
    Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao.
    Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.
    Nếu dùng Transistor loại A, C để đáp ứng tần số quét cao (2-3 us) thì công suất lại nhỏ, theo mình nghĩ thì nó có nghĩa là dòng max sẽ không cao, không thể dùng quét led ma trận.
    Nếu dùng Transistor loại B, D để có công suất lớn thì tần số làm việc thấp, mình không hiểu là nó có đáp ứng được tần số quét không.
    Mình mới làm led ma trận lần đầu, còn thiếu kinh nghiệm, mong mọi người hướng dẫn thêm.
    Hiện tại là đang dùng con B562, tăng giảm R nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không điều khiển được, đầu ra luôn luôn ở mức thấp. Không hiểu là trong quá trình vẽ mạch có gặp vấn đề gì không, mọi người xem qua cái sơ đồ giúp.
    Tần số nó tính theo MHz mà, quét vô tư ấy chứ.
    Bạn dùng B562 là dư sức rồi, mình dùng A1013 quét 3 Modul 16x16 được mà.
    Mình nghĩ bạn nên bỏ giá trị R 1K nối từ chân C xuống mass đi, hạn dòng cho Led thì khoảng vài chục Ohm là được rồi.
    Bạn làm thử xem sao.
      Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
      Chết, đúng là sơ đồ nguyên lý sai rồi.
      TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
      • mansion123
        bởi mansion123
        hôm nay, 16:08
        hôm nay, 07:44
