thông số máy biến áp trên proteus
  • thông số máy biến áp trên proteus
    Mấy anh chỉ em cách đặt thông số cho linh kiện máy biến áp (transformer) trên proteus đi. Khi em thiết kế mạch nguồn mà gắn thêm biến áp thì khi chạy máy tính cứ bị treo hoài. Em muốn đặt thông số : sơ cấp 220v, 50hz; thứ cấp 12v .Mong các anh giúp đỡ.
    minh cũng đang xử cái vụ mô phỏng biến áp trên Proteus này mà chưa xong. Không biết trên Orcad thì có giải quyết được không nhỉ.
      ý bạn là sao nhỉ?Có phải là bạn đang cần điện áp vào là 220V và ra là 12V?
      Nếu vậy bạn thay đổi giá trị ở primary/secondary inductance xem sao!
      (nếu cần thông số như trên thì Pri/Sec=220/12)
        Như cái biến áp này (hình kèm theo), với yêu cầu làm BA nguồn điện áp vào = 220v, ra 2 cuộn 12v và 6v thì chọn tham số thế nào Bác ?
        Bác có thể giải thích hộ các thông số trong hộp Edit Component của BA như trong hình cho anh em thì tốt quá. Thank !
          cái này chỉnh thông số của Np/Ns la ok mà đó là tỉ lệ hai cuộn sơ cấp thứ cấp đó, của t cũng thay đổi thông số nhưng lại không thấy cái thông số này mà chỉnh ảnh kèm theo ai biết thì chỉ giùm
          sao lại ngày mai mà không phải bây giờ.
          không nên nói là đã đọc mà vấn đề là đã đọc được cái gì sau trang sách.
            bạn tìm cái này phải không?
ID:	1359685Click image for larger version
              primary inductance em tưởng là thông số của cuộn dây đầu chứ??
                Nguyên văn bởi langtu_711 Xem bài viết
                Bạn có biết cách quấn biến áp như nào không vậy ?
                  muốn tạo 1 máy biến áp có điện áp vào là AC 220v-50H, đầu ra 2 cuộn, mỗi cuộn là 15v. thì phải làm sao đây các bác???
                    cho mình hỏi các bạn có biết biến áp xung trong proteus k?
                      Nguyên văn bởi anhtrang_huy Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]43154[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43155[/ATTACH]
                      b ơi b có thể giải thích hộ mình dc ko
                        cho e hỏi chọn thông số vsin làm sao để đc 220v ak?
                        điện tử là tử vì điện...
                        -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                          Liên quan đến việc cài đặt thông số cho biến áp trong proteus, các bạn có thể tham khảo ở đây
                          http://ictech.edu.vn/news/bien-ap-trong-proteus.html
                          Việc làm sao để VSINE được 220V, thì bạn cài đặt cho biên độ là OK
                          traidau Tìm hiểu thêm về traidau
