Chả là em có cái DVD nhưng nó đọc yếu quá em tính tăng mắt đọc cho nó .Vậy em sẽ làm bằng cách nào và con óc nào là con ốc tăng mắt đọc
Các bác có ai biết cách tăng mắt đọc đầu DVD hay CD không
Nó có hai chiều với hai tác dụng khác nhau.Một chiều thì sẽ làm tốc đọ quay đĩa nhanh hơn,và đọc đĩa tốt hơn,ít kén đĩa hơn nhưng sẽ làm ảnh bị rung và nhòe ,chiều ngược lại thì quay chậm hơn,hình ảnh tốt hơn nhưng sẽ rất kén đĩa.THường thì mức đã chỉnh là khá chuẩn rồi,bạn nên làm theo lời của Multi System là chỉnh qua lại xung quanh vị trí cũ ít thôi.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
