6 cái bình này nằm ở dưới gầm xe tải, mình ngại việc đi lại dây (hồi xưa cũng có người nhờ mình mắc 1 cái quạt 24v cho xe tải rồi, mà ác cái chổ châm thuốc nó cũng dùng 75v, ko lẽ đi 1 sợi dây từ cabin xuống các cặp bình, ngại vì dây lòng thòng lắm) - Ko biết kôtashe có ngại hay gặp trưừong hợp tương tự với mình ko.
Ngại đi dây thì mua 68 con đi-ốt mắc nối tiếp để hạ áp (0,7V/con) rồi cắm vào đường 72V châm thuốc đó
Bạn muc một bộ nguồn xung loại chạy điện 110v ấy, dù nó ghi là 85v-120v ac, nhưng mình đã thử chạy nguồn 50vac (từ biến thế 25v đôi) nó cũng chạy được, loại đó là của Logitech, gần đây thấy có bán quá trời tại khu chợ Nhật tảo-Vĩnh viễn, giá mua 1 cái khoảng 25k/cái, mình mua vài chục cái giá 15k/cái, không biết giờ còn không( mình mới thấy còn hôm tuần trước). Ngõ ra 24v, 0.75a, quá tải khoảng 1a nó vẫn chưa cắt nguồn( cái này mình thử rồi)
Haha, có cơ hội mua sĩ linh kiện rồi 70 con cho chẵn đi bạn, để dễ tính tiền nữa. Lo gì, áp ắc quy thường là 12,5 volt x 6 = 75 volt lận. Ko biết mua 100 con diod 3A (an toàn) sĩ thì có rẻ hơn 2 con LM317, 2 điện trở, 2 biến trở và vài cái tụ lọc nhiễu nF ko?
Hàn dc 68 con diod 3A cái chân to to này xong mới thấy mình có đủ kiên nhẫn nhỉ.
Mình thì quăng đại 2 con LM317 (nối tiếp nhau, hạ áp từ từ) vào 2 cái lon co-ca (để tiết kiệm giải nhiệt ấy mà) rồi cột nó vào gầm vô lăng, thấy có con gì đó 3 chân ngộ ngộ nên tài xế trả tiền cho mình 1 cách vui vẻ.
Mình ko biết độ bền của sản phẩm mình như thế nào nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa gặp lại bác tài và chiếc xe đó nữa.
Vậy bộ nguồn của bạn có dùng dc trog trừong hợp này ko? Nguồn DC 75volt. Chú Ý: DC nha!
Thân
Nguồn xung thì bên trong nó đều nắn lọc ra DC hết, mình quên nói là mình chạy từ biến áp 25v đôi, nắn thành DC 70V cấp cho cái driver stepper, còn cái nguồn này mắc như vậy là chạy điện DC 70v chứ không phải ac 50v.
Nếu hạ áp để chạy quạt trên xe tải thì Ok, vì ắc quy luôn đc nạp bởi alternator. Còn nếu là ắc quy để dự phòng mất điện thì đó là sự lãng phí lớn
Câu nói của Phanta làm mình chạm tự ái nên dùng AutoCAD vẽ tạm mạch để phân tích. Có tranh luận, có tiến bộ. Phanta giỏi hơn mình nên nhờ Phanta chỉ chổ sai giúp nhá.
Xin lỗi vì làm bạn tự ái.
Theo mạch:
Với giả định của bạn đ/a trên quạt là 25V và I1 bạn đã tính đc 0.865A
Vậy U1 = I1 * R1 = 0.865 * 2000 = 1730V. Nhưng thực tế ắc quy là nguồn áp, cố định U cấp là 75V. Do đó giả định của bạn là sai.
Với hình:
Bạn tính đúng rồi đó, Xc quạt vẫn cỡ ~27 Ohm, Vab ~= 1 V. Và quạt không quay trong khi Xc vẫn bằng 27.4 Ohm. Khi ấy công suất quạt không phải là 21W nhé.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Tôi nghĩ rằng:
1. Với tải 1A thì tất cả các phương án "tuyến tính" đều "đốt" nhiều năng lượng nghĩa là hiệu suất rất nhỏ (<30%)
2. Phải làm nguồn switching để đảm bảo hiệu suất. Do tải cố định, áp nguồn accu cố định nên cái chuyển nguồn này không cần phức tạp lắm, không phải ổn áp đầu ra.
Cac bac thach do nhau du qua.neu dc co dinh 72 v thi cu lap noi tiep cac thiet bi cung cong suat va co tong dien the 72 volts thi ok cac thiet bi ma khong huu ich thi cho ra ngoai de tranhnhiet gay nong!
Vụ này tôi đau đầu từ năm đó đến nay vẫn chưa hiểu tại sao cái topic này được thảo luận dài đến thế.
Bây giờ lại ngạc nhiên vì vẫn có người lưu luyến. he he.
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
