Nguyên văn bởi jerryquan
Chuyển điện ắc quy 75v về 24v, 1A
This topic is closed.
Bạn muc một bộ nguồn xung loại chạy điện 110v ấy, dù nó ghi là 85v-120v ac, nhưng mình đã thử chạy nguồn 50vac (từ biến thế 25v đôi) nó cũng chạy được, loại đó là của Logitech, gần đây thấy có bán quá trời tại khu chợ Nhật tảo-Vĩnh viễn, giá mua 1 cái khoảng 25k/cái, mình mua vài chục cái giá 15k/cái, không biết giờ còn không( mình mới thấy còn hôm tuần trước). Ngõ ra 24v, 0.75a, quá tải khoảng 1a nó vẫn chưa cắt nguồn( cái này mình thử rồi)
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtNgại đi dây thì mua 68 con đi-ốt mắc nối tiếp để hạ áp (0,7V/con) rồi cắm vào đường 72V châm thuốc đó
Hàn dc 68 con diod 3A cái chân to to này xong mới thấy mình có đủ kiên nhẫn nhỉ.
Mình thì quăng đại 2 con LM317 (nối tiếp nhau, hạ áp từ từ) vào 2 cái lon co-ca (để tiết kiệm giải nhiệt ấy mà) rồi cột nó vào gầm vô lăng, thấy có con gì đó 3 chân ngộ ngộ nên tài xế trả tiền cho mình 1 cách vui vẻ.
Mình ko biết độ bền của sản phẩm mình như thế nào nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa gặp lại bác tài và chiếc xe đó nữa.
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtBạn muc một bộ nguồn xung loại chạy điện 110v ấy, dù nó ghi là 85v-120v ac, nhưng mình đã thử chạy nguồn 50vac (từ biến thế 25v đôi) nó cũng chạy được, loại đó là của Logitech, gần đây thấy có bán quá trời tại khu chợ Nhật tảo-Vĩnh viễn, giá mua 1 cái khoảng 25k/cái, mình mua vài chục cái giá 15k/cái, không biết giờ còn không( mình mới thấy còn hôm tuần trước). Ngõ ra 24v, 0.75a, quá tải khoảng 1a nó vẫn chưa cắt nguồn( cái này mình thử rồi)
Thân
Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viết
6 cái bình này nằm ở dưới gầm xe tải, mình ngại việc đi lại dây (hồi xưa cũng có người nhờ mình mắc 1 cái quạt 24v cho xe tải rồi, mà ác cái chổ châm thuốc nó cũng dùng 75v, ko lẽ đi 1 sợi dây từ cabin xuống các cặp bình, ngại vì dây lòng thòng lắm) - Ko biết kôtashe có ngại hay gặp trưừong hợp tương tự với mình ko.
Câu nói của Phanta làm mình chạm tự ái nên dùng AutoCAD vẽ tạm mạch để phân tích. Có tranh luận, có tiến bộ. Phanta giỏi hơn mình nên nhờ Phanta chỉ chổ sai giúp nhá.
Theo mạch:
Với giả định của bạn đ/a trên quạt là 25V và I1 bạn đã tính đc 0.865A
Vậy U1 = I1 * R1 = 0.865 * 2000 = 1730V. Nhưng thực tế ắc quy là nguồn áp, cố định U cấp là 75V. Do đó giả định của bạn là sai.
Với hình:
Bạn tính đúng rồi đó, Xc quạt vẫn cỡ ~27 Ohm, Vab ~= 1 V. Và quạt không quay trong khi Xc vẫn bằng 27.4 Ohm. Khi ấy công suất quạt không phải là 21W nhé.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Tôi nghĩ rằng:
1. Với tải 1A thì tất cả các phương án "tuyến tính" đều "đốt" nhiều năng lượng nghĩa là hiệu suất rất nhỏ (<30%)
2. Phải làm nguồn switching để đảm bảo hiệu suất. Do tải cố định, áp nguồn accu cố định nên cái chuyển nguồn này không cần phức tạp lắm, không phải ổn áp đầu ra.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
Hôm qua, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
Hôm qua, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
