cho em hỏi loa tổng trở cao là loa gì vậy. nó có ở đâu
cho hỏi này một tí
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtTháo ở mấy cái máy điện thoại bàn ra mà lấy ,cái phần gí vào tai é
Loa chuông (loa gốm) mới có tổng trở cao chứ!
Loa ở tai nghe chỉ khoảng 32 ôm thôi.
Chúc vui.
Tổng trở danh định của loa thường là 8 R cao hơn thì được gọi là loa tổng trở cao ví du 16 R , 32 R , 150 R , 300 R loa gốm không được gọi là tổng trở cao vì tuy đo không có trị số nhưng khi đấu vào mạch có tổng trở ra 4 hay 8 R nó vẫn kêu tốt trong khi loa kể trên tổng trở càng cao thì càng kêu nhỏ.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
