Mình có 1 sợi dây cáp chuyển từ cổng USB của máy tính sang cổng USB 3.5mm (dùng cho mp3). Hiện giờ nó bị đứt ngay đầu USB 3.5mm (đứt ngay các mối chì). Chỉ có 4 dây vào là Đỏ - Xanh - Đen - Trắng. Nhưng cổng USB 3.5mm có tới 5 chân ra, trong đó có 4 chân còn vết hàn chì. Không biết giờ mình phải hàn lại theo thứ tự nào, mọi người biết về lĩnh vực này xin giúp đỡ..
Dây cáp USB 3.5mm bị đứt, làm sao đấu lại
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtbạn nên up ảnh dạng Jpeg để anh em cùng giúp đỡ.Theo như hình bạn post thì VCC là chân trái ngoài cùng.Các chân còn lại suy ra tiếp theo thứ tự trên.
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtMua 1 dây mới đi! 10k thôi ah!
Đứt 1, 2 dây thì kô biết điện tử còn mò được, đứt cả 4 cái thì bó tay!
P/S: Mua cái mới về, dùng đồng hồ kiểm tra >>>> hàn được cái hỏng>> có 2 sợi USB dùng tốt!
Comment tí: nó có 5 dây vì ngoài 4 dây VCC,+data,-data,GND nó còn 1 dây vỏ chống nhiễu nữa. dây thứ 5 nối với vỏ kim loại của 2 đầu và bọc kim suốt chiều dài dây. Một số loại cáp truyền ko có dây thứ 5 này. và thường thì dây thứ 5 ko nối với GND nhưng một số anh chị em cứ thích nối vào.
123...
Không biết có phải chống nhiễu hay không nhưng theo mình nghĩ thì nó cũng có tác dụng tăng độ bền cho dây trong các trường hợp bị kéo dãn.
Hầu hết dây thứ 5 này đều nối GND, lý do:
Nó nối với vỏ cổng USB, mà vỏ cổng USB khi cắm vào máy tính cũng nối với vỏ máy tính mà vỏ máy tính lại là mass (GND)=> theo tính chất bắc cầu thì dây thứ 5 vô tình bị nối mass
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtKhông biết có phải chống nhiễu hay không nhưng theo mình nghĩ thì nó cũng có tác dụng tăng độ bền cho dây trong các trường hợp bị kéo dãn.
chỉ cần nhớ như thế để sau này khi nào đó nó cóthì còn biết đường mà cắt nó ra
123...
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
