Hix mới trưa nay chạy qua chợ mua đồ về lắp test luôn, kết quả thật là đau lòng => nhấn nút -> Trans C1 dẫn -> Rờle đóng, lẽ ra buôn nút nhấn ra, rờle phải giữ trạng thái đóng và nhấn thêm cái nữa mới mở, nhưng kết quả thật là đau lòng, không như mong đợi chút nào
Nhấn nút rờ le đóng, khi nút nhấn lên thì rờ le cũng mở luôn, hix, lấy VOM đo tiếp điểm thường hở của rờ le thứ 2 (bên phải) nhấn nút thì kim lên, buôn nút thì kim xuống, mạch hổng có tác dụng gì hết, dây nhợ đấu nối đã kiểm tra đi lại nhiều lần chắc chắc không sai, có thể do con IC 4013 không? trong mạch là con DC4013 mình ra chợ nhật tảo mua nó không có con đó nó đưa con tương đương là HEF4013BP không biết có phải do con này tính năng khác con DC4013 không? nên ráp vào mạch bị sai kết quả?
Giúp mình với, bỏ cả buổi trưa mà không được kết quả gì, buồn quá.
Mạch không chạy như ý, khi nhấn nút rồi thả nút ra mà không đúng thì rất có thể bạn gắn nhâm chân của con relay đằng trước Flip_flop. Nhưng mình thấy có thể mạch của mình về mạch thực tế thì chưa tốt lắm. Bạn tham khảo những mạch của Tuan1007 và hanguyen nha. 2 mạch này cũng khá là tốt rồi đó.
mạch của bạn mình thấy ổn nhưng sao chân clk tại phải nối rắc rối như thế. Nối trực tiếp thông qua nút nhấn nối tiếp qua trở hạn dòng vào chân 3 thêm tụ lọc nhiễu và trở kéo trước xuống mass liệu có được kô
- Mạch của bác đây, cũng ok đấy, đỡ phải tốn thêm 1 con Relay.
Theo chủ quan của mình bạn có một vài sai lầm cơ bản:
- Thứ nhất : Bên ngoài có nhiễu sóng điện từ trong không trung ... trong phần mềm mô phỏng của các bạn có không ? ....
- Thứ 2: Trong thực tế không ai có thể nhấn cho 1 tiếp điểm chạm vào nhau là dính liền ngay... bao giờ cũng có sự lập bập gọi là xung nẩy ... trong mô phỏng có không ?
Đừng bao giờ nghĩ cứ mô phỏng đúng là thực tế chạy đúng ... mô phỏng chỉ là nghiệm lại nguyên lý mạch đã chạy đúng hay chưa thôi... giúp cho bạn kiểm tra lại lý lẽ thiết kể của chính mình mà thôi ...
- Thứ 3: diode giải phóng năng lượng cho cuộn dây mà không có thì không bao giờ rơ le đóng cắt được ngon lành rứt khoát ...
Các bạn phải xử lý được các vấn đề nhiễu và xung nẩy đó chứ .??? .... Theo mình mạch đơn giản thôi .... dùng trigio D hoặc T hoặc JK là đúng chức năng của nó rồi. .. dùng 4017 làm gì cho phiền ... dùng rơ le đầu vào làm gì cho phiền ... chỉ cần 1 nút nhấn thôi ... nút nhấn sẽ tạo ra 1 xung chính và 1 chuỗi xung nhiễu kéo theo sau do nhiễu sóng và do xung nẩy nên trigio sẽ lật không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhấn nút một lần ... việc đầu ra lúc đó = 0 hay =1 chỉ còn chờ vào vận may thôi ... Theo tôi xử lý vấn đề này bạn chỉ cần dùng thêm một con tạo xung NE555 mắc theo kiểu tạo 1 xung (sơ đồ trên mạng) ... khi đó nút nhấn điều khiển 555 phát xung .... khi nhấn nút, dù xảy ra bao nhiêu xung thì 555 cũng chỉ nghe lệnh 1 lần và tạo ra 1 xung chuẩn ở đầu ra ... khi đó , đưa xung đó vào làm xung nhịp CLK của tri giơ thì tức là đã chuẩn ....
Còn mạch Tri D (4013) , Tri giơ này thực hiện chức năng chuyển dữ liệu tại đầu vào D tới đầu nhớ Q ... ta lấy Q đảo đưa về D là nhằm đảo trạng thái của Q mỗi lần tác động ... Bởi Q=1 thì Q đảo =0 ... khi đó D=0 và lần tiếp số 0 sẽ chuyển vào làm rơ le ngắt
Cái thứ 3 là không đúng đâu nhé, cái đi ốt đó chủ yếu để dập tắt xung điện ngược được sinh ra do quá trình " cắt điện " khỏi role. Đi ốt đó phải là đi ốt xung ( tốc độ cao ) thì mới có nhiều ý nghĩa trong việc dập xung và bảo vệ transistor, đi ốt đó cũng chỉ có ý nghĩa khi role đó có cuộn dây có điện trở lớn, sinh ra xung ngược lớn ... thực tế những role 5V, 12V chẳng cần dùng đi ốt này cũng hoạt động tốt, cho thêm đi ốt là cách làm cơ bản và an toàn thêm mà thôi ... chứ không phải không có đi ốt là nó không chạy dứt khoát.
Với role từ, role điện tử ... thì người ta hoàn toàn chẳng dùng đi ốt làm chi cho thêm tốn kém ( mặc dù role từ vẫn có cuộn dây ).
Cái thứ 3 thì có người chỉnh lại dùm bác rồi.
Mình đọc xong không biết là bạn đang hỏi hay đang nói . kaka
Em cũng đề cập vấn đề năng lượng đó thôi ... chính là cảm ứng khi cắt điện cuộn dây còn gì ...bởi vì khi cắt điện cuộn dây mất từ trường nên năng lượng từ của nó không còn tích trữ nữa mà thay vào đó có sức điện động cảm ứng mà .....nên có thể nói năng lượng từ trường tích trữ trong cuộn dây được giải phóng dưới dạng điện trường giữa hai đầu cuộn dây .... từ trường có chuyển hóa thành điện trường thì cuộn cảm mới phóng điện được chứ ...
à, nhưng mà em quên mất không nói là nó còn bảo vệ Tran trước điện áp cao ... Còn riêng vấn đề rơ le đóng không rứt khoát thì e cũng chưa nghiên cứu xem tại sao và tùy theo loại rơ le nào ...nhưng em đã nhận thấy từ thực tế ... đó là khi rút đi ốt ra khỏi cuộn dây rơ le thì thấy rơ le kêu rèn rèn dung động một lúc sau đó nó mới hút ổn định ... nên em kết luận vậy không biết có nông nổi hay không ?
@ Bác SLPRV :
Trong ngữ pháp VN có biện pháp gọi là Câu Hỏi Tu Từ mà ... là câu hỏi mà đã chứa sẵn ý trả lời trong đó đó ... Em nghĩ trong phần mềm mô phỏng không thể có đủ các yếu tố môi trường thực tế như bên ngoài ...
Muốn hạn chế rè rè khi cấp nguồn cho relay như bạn nói thì bn cho 1 con tụ mắc song song với 2 chân cấp nguồn.
Còn muốn dập hồ quang cho cuộn dây như relay, van khí nén,,,,, thì mắc 1 con diode, chiều ngược với nguồn cấp vào trước cuộn dây.
a ơi làm sao để giảm nhiễu do chuột đèn huỳnh quang gây ra cho rơ le ạ ?
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
