Chủ đề không rõ ràng,
  • Chủ đề không rõ ràng,
    em đang cài máy in laser jet nhưng nó báo lỗi ko là ko kết nối đc cáp USB với thiết bị.
    Em đo thì thấy mấy chân của USB vẫn thông, chỉ ko thấy có mass.
    Vậy cái cáp này còn dùng đc ko à
    mà cáp kết nối máy tính với máy in có cần dùng tới chân mass ko
    các bác giúp em nhé
    Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
    các bác giúp em nhé
    Câu trả lời là có. Bạn nên đi mua cái cáp khác.
      cho em hỏi chút ạ ...
      các bác ở HN cho em hỏi chỗ nạp code vào ic 89c2051 ???
      nếu ko có chỗ nào thì mong các bác chỉ giáo cho em cách nhập code vào ic , cần mua gì , mua ở đâu , và cách nhập như thế nào .
      thanks all !
        Chết thật !
        Vậy mà bắt chờ từ sáng đến giờ
        Nếu anh bạn có âm mưu học về VĐK thì sắm luôn 1 mạch nạp, ra tiệm Loan Chính chợ Hòa Bình có bán mạch nạp.
        Ngoài ra có thể đến 1 số trung tâm đào tạo VĐK xin nạp nhờ
        Phía trên Panel quảng cáo có 1 trung tâm kìa
          Vậy mạch nạp có rẻ không anh Mility System.
            Khoảng 250k, hi cũng rẻ mà phải không, mình cũng chưa mua được, hic, thiếu k
            Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
              Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
              Ở trong đó họ bán 250K 1 phát. Là cái mạch SP200S đó.
              Với mạch đó giờ chỉ nạp được cho dòng 89, chưa có firmware cho AVR, nếu em có ý định tự làm thì hết khoảng 120k.
                em ko hiểu phần mass ở vỏ có tác dụng gì àh.
                Nếu em nối 2 đầu vỏ của cáp máy in với nhau bằng 1 dây rồi nối qua 1 dây kết nối USB khác có mass rồi nối vào máy tính thì có đc ko
                  mà bác nào biết giá cái cáp máy in đó khoản bao nhiêu tiền ko?
                    Mass ~ 0V. Lấy vd như cái đầu cắm USB lấy nguồn từ máy tính, bạn thử vác đồng hồ ra cắm dây đỏ vào dây đỏ của sợi cáp USB, dây đen không nối vào đâu cả rồi đọc đồng hồ xem nó chỉ bao nhiêu ? Tương tự vậy đối với tín hiệu số là 0 và 1 tương đương với 0V và 5V, nếu bạn không có mốc so sánh ( GND ) thì bạn không thể phân biệt được nó là 0 hay 1.
                    Cáp USB đầu vuông theo kiểu 1.1 ? Theo tớ biết là như thế, cáp này mua khoảng 15 - 20k mua loại cáp tốt tốt mà dùng, loại màu đen ấy, cáp này hay được sử dụng với các mạch nạp USB của PIC và AVR.
                      lại cần chỉ giáo òi ...
                      em có đoạn code cho chip 89c2051 :
                      em muốn chuyển đổi sang file Hex . mong mọi người giúp đỡ , chỉ em cách convert & pm convert hoặc ai có lòng hảo tâm chút nữa thì convert luôn hộ em ! thanks all !
                      -----Inline Attachment Follows-----
                      #include<AT892051.h>
                      sbit R4 = 0x90;
                      sbit R3 = 0x91;
                      sbit R2 = 0x92;
                      sbit R1 = 0x93;
                      sbit L1 = 0x94;
                      sbit L2 = 0x95;
                      sbit L3 = 0x96;
                      sbit L4 = 0x97;
                      sbit L5 = 0xB0;
                      sbit L6 = 0xB1;
                      sbit cente = 0xB2;
                      sbit R6 = 0xB3;
                      sbit R5 = 0xB5;
                      unsigned char preloadTH=0xFF,preloadTL=0xFF,mode=0;
                      unsigned int pointer=0,i=0,j;
                      //octa: 0
                      //key : C C# D D# E F F# G G# A A# B
                      const float key_octa0[]={16.35,17.32,18.35,19.45,20.6,21.83,23.12,24.5,25 .96,27.5,29.14,30.87};
                      const unsigned int chuan=200;
                      const float crystal=11.0592;
                      code unsigned char array[]=
                      {"5a#,5a#,5b$,5a$,6d$,6C% \
                      5a#,5a#,5b$,5a$,6e$,6d% \
                      5a#,5a#,6a$,6F$,6d#,6d#,6C$,5b$ \
                      6g#,6g#,6F$,6d$,6e$,6d% \
                      6F#,6g#,6d#,6e#,6d#,5b#,5a$,6F$,6e#,6f#,6g$,6g#,6F =,6e#,6d#,6C%,s"
                      void delay_ms( unsigned int ms )
                      { unsigned int i,j;
                      for (i=0;i<ms;i++)
                      for (j=0;j<120;j++){};
                      void doitanso(float tanso)
                      unsigned int giatrinap;
                      giatrinap=65536-(unsigned int)((1000000*crystal)/(24*tanso));
                      preloadTL=(unsigned char)giatrinap;
                      preloadTH=(unsigned char)(giatrinap>>8);
                      void key(unsigned char octa,unsigned char k)
                      float tanso;
                      switch (k)
                      case 'c' : tanso=key_octa0[0]; break;
                      case 'C' : tanso=key_octa0[1]; break;
                      case 'd' : tanso=key_octa0[2]; break;
                      case 'D' : tanso=key_octa0[3]; break;
                      case 'e' : tanso=key_octa0[4]; break;
                      case 'f' : tanso=key_octa0[5]; break;
                      case 'F' : tanso=key_octa0[6]; break;
                      case 'g' : tanso=key_octa0[7]; break;
                      case 'G' : tanso=key_octa0[8]; break;
                      case 'a' : tanso=key_octa0[9]; break;
                      case 'A' : tanso=key_octa0[10]; break;
                      case 'b' : tanso=key_octa0[11]; break;
                      switch (octa)
                      case '5' : tanso*=32; break;
                      case '6' : tanso*=64; break;
                      doitanso(tanso);
                      unsigned int trave(unsigned int ms)
                      unsigned int a;
                      a=preloadTH;
                      a=a<<8|preloadTL;
                      return (ms*crystal*1000)/12/(65536-a);
                      unsigned int tempo(unsigned char tem)
                      switch (tem)
                      case '=' : return trave(chuan*3/4); break;
                      case '#' : return trave(chuan*3/2); break;
                      case '$' : return trave(chuan*3); break;
                      case '%' : return trave(chuan*6); break;
                      void timer0_ISR() interrupt 1
                      P3_7=!P3_7;
                      TL0=preloadTL;
                      TH0=preloadTH;
                      if(i==0)
                      if(array[pointer]=='s')
                      { TR0 = 0;
                      pointer = 0; // comeback
                      TR0 = 1;
                      key(array[pointer],array[pointer+1]);
                      j=tempo(array[pointer+2]);
                      i++;
                      if(i==j)
                      i=0;
                      pointer+=4;
                      void program1()
                      { L1 = R1 = 0 ; delay_ms(500);
                      L2 = R2 = 0 ; delay_ms(500);
                      L3 = R3 = 0 ; delay_ms(500);
                      L4 = R4 = 0 ; delay_ms(500);
                      L5 = R5 = 0 ; delay_ms(500);
                      L6 = R6 = 0 ; delay_ms(500);
                      cente = 0 ; delay_ms(500);
                      L1 = R1 = 1 ; delay_ms(300);
                      L2 = R2 = 1 ; delay_ms(300);
                      L3 = R3 = 1 ; delay_ms(300);
                      L4 = R4 = 1 ; delay_ms(300);
                      L5 = R5 = 1 ; delay_ms(300);
                      L6 = R6 = 1 ; delay_ms(300);
                      cente = 1 ; delay_ms(300);
                      void program2()
                      { L1 = 0 ; delay_ms(100);
                      L2 = 0 ; delay_ms(100);
                      L3 = 0 ; delay_ms(100);
                      L4 = 0 ; delay_ms(100);
                      L5 = 0 ; delay_ms(100);
                      L6 = 0 ; delay_ms(100);
                      cente = 0 ; delay_ms(100);
                      R1 = 0 ; delay_ms(100);
                      R2 = 0 ; delay_ms(100);
                      R3 = 0 ; delay_ms(100);
                      R4 = 0 ; delay_ms(100);
                      R5 = 0 ; delay_ms(100);
                      R6 = 0 ; delay_ms(100);
                      void main(void)
                      TMOD =0x01;
                      TL0 =0xFF;
                      TH0 =0xFF;
                      ET0 =1;
                      EA =1;
                      TR0 =1;
                      P1 = 0xFF ;
                      P3_0 = P3_1 = P3_3 = P3_5 = 1;
                      while (1)
                      { program1() ;
                      program2() ;
                        Đây là chương trình lập trình cho VĐK : Download
                        Đây là địa chỉ hướng dẫn học lập trình cho VĐK: Visit site
                        Đây là file hex của em anh dịch từ đoạn chương trình trên
                          Vậy anh có sơ đồ hay cho em tý gợi ý nào không hoặc là có trang web nào hướng dẫn không. Cách làm mạch 120K đó ( cho rẻ) cái 250K mắc gấp đôi + 10K nữa .
                            Chủ đề không rõ ràng, tất cả vào đây
                            Trước đây, các chủ đề đặt tên không rõ ràng đều không được khuyến khích và có thể bị xóa hoặc chuyển qua "Nhà xác". Nhưng việc đó không nâng cao được ý thức của người post bài. Có người không hiểu bài mình mới post sao đâu mất. Có người thấy mất lại post lại, vẫn không rõ ràng hơn.
                            Nay PT tạo post này để chuyển tất cả cáo chủ đề tương như vậy cũng như các bài viết không phải là Tiếng Việt vào. Ai thấy mất bài có thể vào đây tìm, cũng như để cho các thành viên mới biết kết quả của việc viết bài thiếu trách nhiệm.
                            Mong các thành viên lưu ý!
                            Cám ơn.
                            PT.
                            Núi cao bởi có đất bồi
                            Muôn dòng sông đổ biển sâu
                              em cung dang gap kho khan trong viec diu khien den neon voi 8952
                              em dung con triac bt 138 nhung khi chua co tin hieu dieu khien vao cuc gate thi triac tu thong lam den sang roi . co pac nao kg giup em voi
                              HUONG_CAN Tìm hiểu thêm về HUONG_CAN
