tiec wa em moi tham gia dien dan nen kg biet dua mach nguyen ly len dien dan cho anh em cung thao luan . dai khai la tu vdk ra con opto roi wa con a1015 wa c1815 roi vao cuc gate cua triac bt138 . voi den binh thuong thi chay vo tu nhung khi em cho dieu khien den neon thi triac tu thong lam den sang . co pac nao biet kg chi dum em cam on nhieu
Chủ đề không rõ ràng,
sua chua amli
chào các bạn.cho mình hoi chút nha mình có làm một con amly mới. nó hát rất tốt nhung khi ko có nhac chỉnh chiết áp nó rất soi co ai co cach nao lam cho no het soi chi dup minh xem.minh dung hai bo cong suat cua hieu.340oat mot bo ca hai la 680 oat bien ap 15a so 2SA1943 VA 2SC2500 LOAA calycong suatla 550.neu ai biet lam cho no het roi giup minh nha minh bo tay .
con .minh muon lam cho bo mich thu khoe hon .co cach nao ko ////////-/
Nguyên văn bởi dangvanhanh Xem bài viết
Cách giải quyết chiết áp là thay mới, thay loại có bi ấy, bền mà vặn sướng tay, chỉ tầm 2-3k một cái thôi. Còn trường hợp kia bạn bỏ tay ra sẽ hết sôi nên đừng lo.
cho em hỏi cái mạnh nháy led vơi 4017 này xíu thôi
nãy giỏ lang tham thấy cái mạnh này nhưng có chổ chưa hiểu
phía dưới mach này có ghi chú thêm tụ vào chân số 5 của 555.và thêm 10 con 4148 nữa. cho mình hỏi chúng nó có tác dụng ji vậy?
http://images.google.com.vn/imgres?i...O4OZkQWh8IypDA
ah mấy bạn biết luồng nào nói về các loại cảm biến hông?
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtnãy giỏ lang tham thấy cái mạnh này nhưng có chổ chưa hiểu
ah mấy bạn biết luồng nào nói về các loại cảm biến hông?Mobile: 0982263051
mình nghĩ nó đặt ơ ngõ ra của các chân của 4017 đến led, nhưng minh nghĩ nêu led nối từ chân 4017 đên vcc thi mới cần điotđể chống dòng điện ngược chạy từ nguồn vcc về chân cua ic làm hư i chứ ta?
mà minh cũng không biết điên trỡ 1k đặt ơ đâu nữa?
10 diốt mắt nối tiếp với chân ra cua 4017 , còn tụ 1mf nối chân nguồn và chân đất của ic555 nhằm triệt nhiễu nguồn cho ic chạy ổn định ,điện trở 1k măt nối tiếp vào chân đất chung của led đó bạn ( nó nằm giữa hình trái tim )không có điện trở này sẽ làm hỏng led đó
Nguyên văn bởi havansony Xem bài viết10 diốt mắt nối tiếp với chân ra cua 4017 , còn tụ 1mf nối chân nguồn và chân đất của ic555 nhằm triệt nhiễu nguồn cho ic chạy ổn định ,điện trở 1k măt nối tiếp vào chân đất chung của led đó bạn ( nó nằm giữa hình trái tim )không có điện trở này sẽ làm hỏng led đó
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
