làm tặng bạn gái đi anh em____________________________
Các mạch điện sưu tầm
không thấy sơ đồ mạch điện
Không hiểu tại sao nhiều mục của bạn CODON1 quá hay mà lại không hiện lên , có cách nào các bạn chỉ dùm .Cám ơn .
Nguyên văn bởi codon1 Xem bài viếtMạch Equalizer 10 band điện +12v,-12v
Công tắc sóng siêu âm.IC 310 có thể thay thế bằng OPA602 - OPA604 hoăcTL71
Tín hiệu video đóng relay
R1, R2 10K 1/4 W Resistor
R3 1K 1/4 W Resistor
R4 33K 1/4 W Resistor
C1 1uF Electrolytic Capacitor
Q1, Q2, Q3 2N2222 NPN hoặc 2N3904 NPN Transistor
D1, D2, D3 1N4148 Diode
K1 9V Relay
Đèn chớp khi phone nhà reng
C1 0.47uF 250V Capacitor
R3 1K 1/4W Resistor
D1, D2 20V 1/4W Zener Diode
D3 1N4148 Diode
Q1 2N3904 NPN hoặc 2N2222
U1 4N27 Opto Isolator
Mạch ngắt nguồn chờ của các thiết bị nhu tivi,đầu video.....Khi tải chính như tivi được bật thì relay sẽ đóng để cấp nguồn cho các thiết bị khác khi cắm vào tải phụ.Sài tốt cho computer và monitor.mạch sài điện 120v.Muốn sài 240v thì phải nhờ các bác rành điện tử tính toán điện trở R2 và R6 giùm
Mạch này làm số lượng lớn bán tốt
C1, C3 10uF 35V Electrolytic Capacitor
C2 1uF 35V Electrolytic Capacitor
R1 0.1 Ohm 10W Resistor
R2 27K 1/2W Resistor
R3, R4 1K 1/4W Resistor
R5 470K 1/4W Resistor
R6 4.7K 1/2W Resistor
R7 10K 1/4W Resistor
D1, D2, D4 1N4004 Rectifier Diode
D3 1N4744 15V 1 Watt Zener Diode
U1 LM358N Dual Op Amp IC
Q1 2N3904 NPN Transistor
K1 Relay, 12VDC Coil, 120VAC 10A Contacts
Thắp sáng led 1.5v
Mạch led chớp 1,5v có thể chạy cả năm với 1 pin đại
Cuộn dây mạch dưới chập đôi cuốn trên lõi xuyến,hoặc lõi than khoảng 20 vòng là ok,nhớ đảo chiều cuộn dây để tạo dao động,làm đèn ngủ hoặc đèn pin thì miễn bàn
Làm robot đơn giản
ai trình bày hộ em cái nguyên lý hoạt động của mạch LED sáng 7 màu (cầu vồng) cái. em đang làm bài tập lớn môn này mà chỉ bít vẽ chứ hok bít trình bày nguyên lý hoạt động.. Bác nào giúp em cái. pm em minhtienbkpro@gmail.com hoặc yahoo: minhtien_bk_pro
Nguyên văn bởi codon1 Xem bài viếtMạch trễ 9 giây,led sáng tù 1-9 thì relay sẽ đóng.Chỉnh giờ bằng cách thay điện trở hoặc tụ lớn hơn ở chân 2 và 6 IC555.
Công tắc cảm ứng chạm tay
Mạch đèn giao thông
Mạch đèn đường tự sáng khi trời tối
Huýt gió đóng mở công tắc
Mạch này cho giáng sinh được nè
thay đổi giá trị tụ điện đèn sẽ nháy nhanh hay chậm
Mạch dưới nếu sài điện 12v thì phải nối thêm điện trở để hạn dòng
Mạch này gắn đuôi xe đạp,đi tối cho an toàn
Mạch đèn sáng -tối -sáng
Mạch ổn áp 5v có bảo vệ
Mạch UPS đơn giản
Led trong mạch sáng khi có tải
Mạch nguồn alarm
Mạch nguồn PSU 20A
Mạch PSU 4A
Mạch tăng áp 5-30v
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
