Các mạch điện sưu tầm
  • Các mạch điện sưu tầm
    Tui là người thích điện tử,nhưng không rành về điện tử nên tui sưu tầm những mạch điện đơn giản để những bác nào không có thời gian tìm thì vào lấy về ráp thử.Không biết mấy bác có hưởng ứng không?Nếu có thì tui kiếm tiếp.
    Mạch LED sáng 7 màu(cầu vồng)
    Mạch điện chớp luân phiên(ứng dụng ở tượng phật phát quang thì phải)
    100 led ma trận
    Led chớp đơn giản 12v
    Hưởng ứng cả 2 tay luôn
    Mấy mạch đèn chớp tắt này hay quá, bạn tìm được ở đâu hay thế, còn mạch đèn chớp nào công suất lớn hơn dùng nhiều bóng đèn để trang trí noel không bạn?
    "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      Sao ko dùng 4017?
      Sao các bạn ko dùng 555 và 4017 nhỉ? mạch đơn giản, dễ lắp nhất. Muốn 10 led thì giử nguyên, muốn 3 led thì bỏ xen kẻ (vd: led 1, led4, led 8)
      http://www.youtube.com/watch?v=REg4HJo3Iwg
      http://www.youtube.com/watch?v=boovsr9vkY4&NR=1
      http://www.youtube.com/watch?v=EtML0Y9exnk
        Mạch đây - đơn giản ko nào
        cả 4017 và 555 đều là ic cmos nên ko cần 7805.
        Mạch đây
        Nếu muốn chỉnh dc tốc độ thì mạch phức tạp hơn chút xíu...xíu : thêm biến trở cho 555
          thật thú vị
            Mạch trễ 9 giây,led sáng tù 1-9 thì relay sẽ đóng.Chỉnh giờ bằng cách thay điện trở hoặc tụ lớn hơn ở chân 2 và 6 IC555.
            Công tắc cảm ứng chạm tay
            Mạch đèn giao thông
            Mạch đèn đường tự sáng khi trời tối
            Huýt gió đóng mở công tắc
            Mạch này cho giáng sinh được nè
            thay đổi giá trị tụ điện đèn sẽ nháy nhanh hay chậm
            Mạch dưới nếu sài điện 12v thì phải nối thêm điện trở để hạn dòng
            Mạch này gắn đuôi xe đạp,đi tối cho an toàn
            Mạch đèn sáng -tối -sáng
            Mạch ổn áp 5v có bảo vệ
            Mạch UPS đơn giản
            Led trong mạch sáng khi có tải
            Mạch nguồn alarm
            Mạch nguồn PSU 20A
            Mạch PSU 4A
            Mạch tăng áp 5-30v
              Rất hay bác cứ thế mà phát huy . ủng hộ cả 2 tay luôn
              Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
                Em cũng xin bổ sung thêm, xin mọi người chỉ giáo:
                Mạch Sound mod lever
                  Mach am thanh thông dụng TDA2030
                    Mạch điều khiển motor sài IC555
                    Đổi điện12V to 220V 300W by NE555,2N3055
                    Mạch tạo sóng Sin
                    Mạch thu phát sóng siêu âm
                    Báo động bằng sóng siêu âm
                    Mạch amplifier 200w
                    IC471 điều khiển quạt máy tính khi nhiệt độ tăng
                      Mạch Equalizer 10 band điện +12v,-12v
                      Công tắc sóng siêu âm.IC 310 có thể thay thế bằng OPA602 - OPA604 hoăcTL71
                      Tín hiệu video đóng relay
                      R1, R2 10K 1/4 W Resistor
                      R3 1K 1/4 W Resistor
                      R4 33K 1/4 W Resistor
                      C1 1uF Electrolytic Capacitor
                      Q1, Q2, Q3 2N2222 NPN hoặc 2N3904 NPN Transistor
                      D1, D2, D3 1N4148 Diode
                      K1 9V Relay
                      Đèn chớp khi phone nhà reng
                      C1 0.47uF 250V Capacitor
                      R3 1K 1/4W Resistor
                      D1, D2 20V 1/4W Zener Diode
                      D3 1N4148 Diode
                      Q1 2N3904 NPN hoặc 2N2222
                      U1 4N27 Opto Isolator
                      Mạch ngắt nguồn chờ của các thiết bị nhu tivi,đầu video.....Khi tải chính như tivi được bật thì relay sẽ đóng để cấp nguồn cho các thiết bị khác khi cắm vào tải phụ.Sài tốt cho computer và monitor.mạch sài điện 120v.Muốn sài 240v thì phải nhờ các bác rành điện tử tính toán điện trở R2 và R6 giùm
                      Mạch này làm số lượng lớn bán tốt
                      C1, C3 10uF 35V Electrolytic Capacitor
                      C2 1uF 35V Electrolytic Capacitor
                      R1 0.1 Ohm 10W Resistor
                      R2 27K 1/2W Resistor
                      R3, R4 1K 1/4W Resistor
                      R5 470K 1/4W Resistor
                      R6 4.7K 1/2W Resistor
                      R7 10K 1/4W Resistor
                      D1, D2, D4 1N4004 Rectifier Diode
                      D3 1N4744 15V 1 Watt Zener Diode
                      U1 LM358N Dual Op Amp IC
                      Q1 2N3904 NPN Transistor
                      K1 Relay, 12VDC Coil, 120VAC 10A Contacts
                      Thắp sáng led 1.5v
                      Mạch led chớp 1,5v có thể chạy cả năm với 1 pin đại
                      Cuộn dây mạch dưới chập đôi cuốn trên lõi xuyến,hoặc lõi than khoảng 20 vòng là ok,nhớ đảo chiều cuộn dây để tạo dao động,làm đèn ngủ hoặc đèn pin thì miễn bàn
                      Làm robot đơn giản
                        vô trang này nghiên kíu thêm
                        http://www.talkingelectronics.com.au...TrCcts.html#94
                          không co loại nào khủng hơn hả các bác. em muốn xin một cái sơ đồ dàn máy tăng âm bác nào có không
                          (KHỐI NGUỒN, KHỐI KHUYẾCH ĐẠI, KHỐI , MẠCH VÀO , TRỘN TÍN HIỆU, KHUYẾCH ĐẠI TRUNG GIAN, ĐIỀU CHỈNH ÂM SẮC, KHUYẾCH ĐẠI KÍCH , KHUYÊCH ĐẠI CÔNG SUẤT, BẢO VỆ LOA, PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG, RA LOA )
                          bác nào có post sớm cho em nhé !
                            Coi có lý quá ta. Mà sao có mấy cái mất hình kìa, muốn coi mà ko có hình hơi ức chế...Anh tìm ra cái web này hay quá đấy chứ
                              cac mach rat hay cam on cac ban nhieu
                              codon1 Tìm hiểu thêm về codon1
