Xin các bác chỉ dùm em cách đo dòng điện bằng đồng hồ đo
  • Xin các bác chỉ dùm em cách đo dòng điện bằng đồng hồ đo
    Em có đọc qua bài viết sử dụng đồng hồ đo ở mục " chú ý " nhưng sao em thấy chưa hiểu cách đo dòng điện bằng cách nào ( DC và AC). Em có thể đo được điện trở và đo hiệu điện thế vậy em có thể lấy U/R nhưng giá trị điện trở thường không có đúng vạch mà nó lệch đi chút ít nên em muốn hỏi có cách nào sài đồng hồ đo trực tiếp luôn.
    Với lại trên đồng hồ ngoài - ; + còn có lỗ cắm com là gì vậy. Nó dùn để làm gì.
    Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
    Thường thường, đồng hồ đo, hay các máy móc thiết bị bán cho người dùng, đều có kèm theo hướng dẫn sử dụng. Nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sao bác lại không có? Kỳ thật!!!
    Đo điện trở, điện dung, điện áp đống hồ mắc song song vớ nguồn đo. (Với nấc đo thích hợp).
    Đo dòng điện thì mắc nối tiếp, (Với nấc đo thích hợp). Thế thôi.
    Chúc vui.
      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
      Chúc vui.
      Đồng ý với bác là nó có sách hướng dẫn nhưng khó quá. Với lại đo dòng em để thang nào. Em chỉ thấy no ghi V thôi chứ đâu có ghi A (ampe
        Em dùng đồng hồ số à ?
        Vặn thang đo về chế độ đo dòng (thường đo dòng 1 chiều DCmA), tùy theo ước lượng nên để thang đo cho hợp lý tránh vặn thang đo sai có thể làm cháy cầu chì bên trong, ở một số đồng hồ thì thang đo 2.5A là cao nhất.
        Giả sử muốn đo dòng qua Led: Vcc|------------|>----------|Gnd
        Cách đó như sau:
        Cắt đứt bất kì 1 chỗ nào đó trên đoạn mạch ra, vặn thang đo dòng hợp lý. Đặt 2 que đo vào 2 vị trí vừa cắt đó, que đỏ phía Vcc, que đen phía Gnd rồi nhìn đồng hồ và đọc trị số.
        Đặt đúng chiều thì kim quay thuận, đặt ngược chiều thì đảo chiều que đo.
        Thử phát đi xem nào
          nói như bạn Multi system thì nkho6ng hẳn đúng đâu, vì khi đo mạch // nó khác với đo mạch nối tiếp, nếu bạn đo mạch nối tiếp thì bạn có thể cắt ở bất cứ chỗ nào ra và nối tiếp vối đồng hồ là được, nhưng nếu đo mạch // thỉ khác, nếu muốn đo cạ mạch thì bạn phải nếu tiếp với đổng hổ ngay ở đầu, nhưng nếu muốn đo từng linh kiện trong mạch thì bạn phải nối tiếp với từng con linh kiện bạn muốn đo, (nhớ mắc đúng chiều nhé), nếu bạn muốn đo thang đo cáo nhất là 2,5A thì bạn phài cho dây đỏ vào jack 2,5A riêng thì mới đo được, còn các thang đo khác thì dủng jack như bình thường.( như đo đện trở, hiệu điện thế).
            Bác dùng VOM hay là Volts kế mà chỉ ghi có mỗi V không?
            Đối với VOM thì:
            Đo dòng, thang đo uA, mA, A
            Đo Volts, thang đo V
            Đo trở, thang đo x1, x10, x100, x1K
            Chúc vui.
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              Đo dòng điện ở mạch nối tiếp, mạch song song là sao mình không hiểu ?
                Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                thi nêu bạn muốn đo một linh kiện nào đó ở trong mạch, nhưng nếu mạch đó là mạch mắc // thì bạn phải đo ở ngay con linh kiện đó không được đo ở 2 đầu đoạn mạch, còn nếu là mạch nối tiếp thì bạn có thể đo ở bất cứ chỗ nào, ở đầu mạch hoạc, ở ngay con linh kiện.
                VD. một đoạn mạch có 10 led mắc // thì bạn phải đo ở từng led bạn muốn đo chứ không được đo ở hai đầu đoạn mạch, còn nếu là mạch nối tiếp thì bạn có thể đo ở con linh kiện bạn muốn đo hoạc ở hai đầu đoạn mạch.
                  Xin lỗi bạn Caovanhuong, mình ko hiểu bạn nói gì nữa.
                  Mời bạn Sunshine qua bên này đi, không phải của mình đâu nha.
                  http://lqv77.com/2009/02/15/co-ban-su-dung-dong-ho-vom/
                    Khi dùng đồng kim đo nhanh dòng một cục pin để biết nó còn mạnh hay yếu thì đồng hồ kim chỉ thị(lên kim), nhưng ở đồng hồ số thì nó không chỉ thị(ko hiện số). Vì sao vậy các bạn.
                      Bạn muốn đo dòng trong 1 mạch điện thì mạch của bạn phải có tải.
                      Bạn cầm cục Pin lên đo thì bạn chỉ biết được áp của nó thôi, bạn không biết được dòng của nó là bao nhiêu vì cục Pin đó chưa nối với tải. Hiểu không đây ?
                        Vâng cái này em hiểu mà. Nhưng để em làm thử đã coi nó đúng không. Cám ơn các anh nhiều nhé.
                          Lại càng không hiểu !
                          Mới đi thi ĐH về phải không ?
                          Trong sách Vật Lí lớp 12 các chương điện học có mấy cái mạch điện đương giản mắc Ampe kế (A), Vôn kế (V), giờ nhìn kỹ vào xem nó nằm như thế nào trong mạch điện đó.
                          Và ở ngoài đời cũng mắc y như vậy để đo thông số.
                            DC : muốn đo chỗ nào thì ngắt chỗ đó ra,mắc nối tiếp vào (dĩ nhiên đh để thang A).
                            AC : Chỉ có 1 dụng cụ là dung Ampe kẹp.
                              có vậy mà không hiểu, mình sẽ nói về ý của mình là như thế này.
                              giả sử có một mạch điện có 10led khác nhau (công suất của mỗi led là khác nhau nên dòng qua mỗi led là khác nhau), nếu bạn muốn đo cường độ dòng điện của 1 trong 10led đó thì bạn phải biết là mạch đó nó lắp như thế nào.
                              -nếu mạch đó lắp 10 led // với nhau thì bạn phải nối tiếp đồng hồ với cái led mà bạn muốn đo chứ không được nối tiếp ở 2 đầu đoạn mạch vì I ở 2 đầu đoạn mạch= tổng các I ở mỗi led, nên nếu bạn đo ở 2 đầu đoạn mạch thì kết quả mà bạn đo được là kết quả của 10 led cộng lại chứ không phải là 1 led trong 10 led của cái mạch mà bạn muốn đo.
                              - nếu cái mạch đó nó mắc nối tiếp 10 led với nhau thì bạn có thể nối tiếp đồng với với cái led mà bạn muốn đo, hoạc ở hai đầu đoạn mạch vì dòng qua 2 đầu đoạn mạch ở mạch nối tiếp bẳng dòng qua mỗi led trong mạch. nên bạn có thể nới tiếp đồng hồ ở bất cứ chỗ nào trong mạch mà nó luốn chỉ cho ra một kết quả (mạch lý tưởng, không có tổn hao nặng lượng hay bất cứ cái gì trong mạch)
                              nếu không hiểu nữa thì mình bó tay luôn, chắc là mình không có khả năng truyền tải cái ý kiến của mình cho người khác hiểu.
                              sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
