Các bạn cho hỏi chút ạ. Mình đang sửa bo mạch bếp từ báo lỗi E2. Mình thay 3 con dios và gắn đèn 25w vào cầu chì thấy đèn vẫn sáng( có chạm chập hoặc quá tải). Nhưng mình đấu cầu chì và mở bếp lại hoạt động bình thường. Các bạn giải thích giúp mình với..Thanks.
eBook_Điện tử căn bản (hay)
Nguyên văn bởi TienHoc Xem bài viếtCác bạn cho hỏi chút ạ. Mình đang sửa bo mạch bếp từ báo lỗi E2. Mình thay 3 con dios và gắn đèn 25w vào cầu chì thấy đèn vẫn sáng( có chạm chập hoặc quá tải). Nhưng mình đấu cầu chì và mở bếp lại hoạt động bình thường. Các bạn giải thích giúp mình với..Thanks.
Muốn đèn tắt thì bạn phải rút cuộn dây từ ra (thứ tiêu tốn năng lượng nhất).
- 1 like
Cái bếp có công suất cả ngàn W nên dĩ nhiên làm bóng đèn sáng nếu bếp đang ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.
Bếp từ khi "ở trạng thái sẵn sàng hoạt động" thì IGBT chưa được cấp dãy xung liên tục, dĩ nhiên chả có chút công suất nào trên cuộn dây từ cả.
Khi sửa các bếp từ loại phổ thông, nên gắn đèn 100W (nếu không có, thay 75w cũng được), đèn chỉ lờ mờ. Chập phần công suất, nó sẽ sáng tưng bừng. Dùng bóng 25w thì nhỏ quá.
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
Rút cuộn dây từ ra đèn 25w vẫn sáng "vô tư" bạn ơi!
Nguyên văn bởi TienHoc Xem bài viếtCác bác cho em hỏi sửa amply em tháo hết sò nối BE với điện trở như này thì có gây hại gì ko ạ. Em cảm ơn ạ.
Nguyên văn bởi Ngocanh5298 Xem bài viếtLink lỗi với tải về không xem được ad ơiiiii
Nguyên văn bởi boteomap2 Xem bài viết
Link cuối mình vẫn down được mà bạn
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
