Trích Nguyên văn bởi tctsoft Xem bài viết
mình tải về xem bình thường mà bạn!
Bạn dùng vista hay xp thể!
Một số máy tải về ko thấy hình, đó là lỗi của file CHM. Mình chỉ biết là do Vista bảo mật ghê quá, nếu bạn tắt Security đi thì xem ok. Còn làm xong rồi mà hok dc thì ... chịu
các bạn sài không được cứ để trong file nén mà dùng không cần giải nén....
các bác cứ vào link Megaupload: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service chờ đếm ngược xong nhấp vào regular download thế là xong . nên sử dụng IDM để download cho nhanh nhé.
mình không biết cách up file IDM monh các bác thông cảm. nếu mình biết mình úp lên luôn rồi.
mình down về và xem rất ok . nhưng có cái là không xem được ảnh. mình sd winxp
Mình cũng thường hay gặp trường hợp này khi xem file chm trên ổ đĩa mạng hoặc các folder bị hạn chế quyền ghi, bạn nên lưu lại trong my document rồi mở ra xem thì ko bị!
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
