Mình đang xài cái sunwa.Có một số linh kiện trong datasheet kô có ghi.Mong bạn nào biết chỉ dùm cách đo các thông số như hfe ,dòng điện rò,(BJT,trong cái máy đo nó có chức năng này nhưng hình như thứ tự chân nó khác nên mình kô biết), gm trong FET,... Ngoài mấy cái này ra,bạn nào còn biết cách đo những thông số nào nữa xin chỉ giúp.Ah,có cách nào đo để biết con IC chết chưa vậy? Cám ơn nhiều!
Đo thông số các linh kiện
cái máy đo sunwa nó đo Hfe của tranistor có chân B nằm giữa
có 1 cách để đo loại chân B nằm ngoài,bạn cắm chân B và C vào đúng vị trí,riêng chân E bẻ ra ngoài,vặn thang đo Hfe,dùng 1 trong 2 que đo chích vào chân E lúc nãy,khi thấy lên kim thì đó là giá trị cần đo
dòng điện rò thì tớ ko biết,còn Gm của Fet thì chịu,ko đo được,bạn có thể lắp mạch ngoài rồi đo thực nghiệm vậy
IC thì phải tuỳ theo công dụng của nó mà test,như loại analog thì phải lắp mạch kinh điển của nó rồi xem nó chạy đúng ko.còn loại cổng logic trong digital thì xem quan hệ giữa oputput và input có giống như đặc tính của nó ko.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
