có ai piết mạch hẹn giờ sùng ic 555 mà có các mức giờ khác nhau (có thể điều chỉnh mức giờ) không. chỉ em với.!!!
mạch hẹn giờ dwown giản dùng ic 555
Nguyên văn bởi danhpro1 Xem bài viếtcó ai piết mạch hẹn giờ sùng ic 555 mà có các mức giờ khác nhau (có thể điều chỉnh mức giờ) không. chỉ em với.!!!
Chúc vui.
định chơi hiển thị cơ à?Dùng led 7 đoạn cũng đc đấy.Nói vậy chứ 1 cơ cấu ko cần hiển thị thì quá lãng phí.Theo sơ đồ trên thì Thời gian tính theo CT sau: t=1.1(R4+P1)C2.Ko cần nối tụ C1 với Pin6,7 mà nối nó với Pin2.
còn để kéo lên giờ thì bạn phải thêm 1 con IC đếm như 4040. rồi lấy ngõ ra or với nhau, lấy đảo (thường là 1 con TST npn) nối vào chân reset của 555
Nguyên tắc: thì dụ như bạn muốn định thời 1h bạn sẽ cho 555 dao động 60 xung, mỗi xung clock là 1 phút rồi tắt dao độn đi. Khi nào bạn muốn Start lại thì bạn reset con IC đếm là xong.
60 đổi ra binary là 111100, bạn lấy Q2 or Q3 or Q4 or Q5 rồi lấy đảo đưa vào reset cua 555
Nguyên tắc chỉnh giờ cũng có thể làm theo 2 cách: a) chỉnh tần số clock; b) chỉnh số lần đếm xung.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtbạn ơi, làm sao mình biết là thời gian hẹn là bao nhiêu phút vậy?Mình không thấy phần hiển thị thời gian?
Yêu cầu:Mạch hẹn giờ đơn giản dùng IC 555.
Đáp ứng yêu cầu của bác, vậy mà bác lại thắc mắc:
- Sao không có hiển thị?
- Sao sao và sao là sao?
Chúc vui.
Minh mới tìm ra được mạch đinh thời mà không cần dùng đến 555 nè. Cả nhà vào đây xem nha. Một số mạch điện tử lý thú...!!! - TỰ TIN ĐỂ ĐỨNG VỮNG!!! - Mr.Ku Bợm - Yahoo! 360plus
Có nhiều mạch hay trong này nè. Mình đã làm một số mạch trong này rồi, chạy cũng ok lắm. Chúc cả nhà tích lũy thêm nhiều kiến thức nha.
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
