Nguyên văn bởi catsini
Sử dụng mỏ hàn như thế nào?
Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtăn chơi là phải đầu tư mỏ hàn jio rẻ ấy mà.sao phải mất công dữ vậy???Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtvợ Hư thì bỏ lấy vợ mới bác ah.mất công sửa chữa cho làm đồ nghiên cưu và thí nghiệm luôn.
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtảnh đây cái này để kẹp board thợ mobile dùng
Cái mình đã mua ở 51 lê văn hưu là loại này :
Cái mình muốn tìm là loại này :
hoặc :
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtcái đồ hút chì nhỏ này em hút hoài mà nó không hết chì .Vậy cái lớn chắc hút được hết chì à.
Để nóng quá thì nguy cơ bong đường mạch khỏi board để nguội quá thì chẳng hút được j cả. Cái to thì hút mạnh hơn là điều tất nhiên rùi nhưng có hút hết ko thì còn phải xét123...
Nguyên văn bởi aprninth Xem bài viếtDạo này em hàn mấy con linh kiện hay bị thiếc cứ dính vào mỏ hàn chứ ko dính vào mạch, rất bực , đặc biệt là với mạch in . Em cũng mới biết hàn thôi . Hay là do nhiệt độ quá cao123...
Mình dùng mỏ hàn xung 100W. Thời gian hàn chân điện trở IC chỉ khoảng 2s thôi. Hàn lâu là nhựa thông cháy làm mất bóng, không đẹp. Muốn đẹp thì hàn phát nào được phát đấy, không sủa lại, mỏ hàn và mạch in phải sạch, thiếc sợi là được. Căn cho thiếc vùa đủ, khi hàn không chấm thêm nhựa thông vì nhựa thông trong sợi thiếc là thừa rồi.
Trường hợp thiếc bám mỏ hàn mà không bám mạch là mạch bị bẩn.
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
