Em làm mạch cầu h bằng 4 con transistor (2 con NPN và 2 con PNP), chỉ dùng 2 nút ấn để đổi chiều động cơ, ko hiểu sao lắp mạch cho chạy transistor rất nóng, các huynh xem mạch sai chỗ nào chỉ bảo e cái.hĩ
Để đỡ phí thời gian của anh em, theo mình khi hỏi bạn nên có đầy đủ thông số kỹ thuật.Đã làm dân kỹ thuật thì luôn bám theo datasheet....
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
sao bạn không xài công tắc ba cực đôi, vừa đơn giản, đỡ hao phí mà lại ổn định!!! chúc vui!!!
Nếu theo ý bạn thì mình dùng rơle cho nhanh, vì yêu cầu các linh kiện của mình chỉ có vậy.4 transistor (2npn, 2pnp), diot, 2 công tắc, trở.làm sao để đổi chiều động cơ đây.
nếu là động cơ nhỏ thì chỉ cần xài công tắc thui. 1 công tắc là đủ, ko cần thêm linh kiện gì hết. mình cũng là dân gà nên mới chỉ biết chơi mấy cái đơn giản còn mạch điện thì chưa bít nhìu lắm. chắc phải học hỏi thêm!!!
Mạch thiết kế không chạy được,nóng gồm 2 lý do:
1- dòng tran A 1015 và C 945 có thể quá nhỏ so với dòng tải.
2--khi Q3 được phân cự---> Q1 được phân cực ---->dòng 12V đổ xuống chân C tra Q1--->qua diode D5---->đổ xuống chân E tr Q3 -----> về masse. Như vậy Q1 và Q3 bị nối tắt ko có tải sẽ nóng và hư tranistor.
Bạn cần xem lại mạch
Sao ko chơi mạch cầu Fet cho nó hiệu suất.Mấy em Tran này tổn hao trên nó cũng kha khá và tần số dùng cũng ko lớn.Nếu chỉ chơi động cơ nhỏ thì cầu Tran cũng ok.Còn với ĐC công suất lớn 1 chút thì nên dùng fet nhé bạn.Giá thành ko hơn nhau là mấy.
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....
Tranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
