bác có tài liệu về mạch bội áp ko . cho mình xin đi !
Chỉ em cách làm nổ tụ hóa
This topic is closed.
Làm tụ hóa nổ?
Không hiểu bạn lytuthanh nói "làm tụ hóa nổ" là lả nổ banh xác cái tụ hay cho phóng điện tạo ra tiếng nổ?.
Nếu nổ banh xác cái tụ điện thì mình bó tay !...phải hỏi Bin Laden....Còn nếu cho tụ hóa phóng điện tạo ra tiếng nổ thì mình đã áp dụng từ lúc chính phủ cấm sử dụng pháo, mà trong "công nghệ tiệc cưới" nhu cầu pháo nổ thì khỏi phải nói !...Rất cần....
Lúc đầu người ta dùng casete record tiếng pháo nổ rồi play, không giống pháo chút nào!.... Kề tiếp người ta dùng bong bóng thay thế, cũng khá giống pháo, khoãng 70%. Riêng mình thì dùng pháo điện, có thể giống pháo nổ đến 99%, bằng cách cho tụ hóa phóng điện tạo nổ.....Nhưng nhớ là trong Menu Restaurant phải viết là " nổ bong bóng điện" vì phải tránh từ "pháo" để né luật.
Nếu nổ theo nghĩa này thì bài sau mình sẽ post thêm.
Thân ái !..... PT
mình có lần lắp nhầm tụ 22uF/50V cho mạch nguồn đối xứng +-12V mà nó nổ tan tành xác pháo luôn.Chỉ còn 1 chân trên testboard ,may mà mình đeo kính nên ko bị dính mảnh bom này.Hiiiiii
Nổ banh xác thì mình thấy rồi .
Hồi đợt cây đèn bàn của mình tự nhiên trở chứng nó làm 1 cái bùm khói xịt tùm lum tưởng nổ bóng đèn .
Mở cây đèn ra thì thấy 2 cái chân tụ còn sót lại . giấy bay tùm lum .
Chính điều đó mình mới nghĩ ra ý tưởng cho nổ tụ . vì khi nổ vừa có văng mảnh vừa có giấy và khói .
Ko biết khi thử nghiệm có chú bảo vệ dân phố đi ngang wa nghe tiếng nổ chạy vào nhà hỏi rồi bắt đi học lại chính trị thì mệt -.-Chester Bennington
Linkin Park
Numb
có chuyện buồn này kể cho bạn thích tụ nổ: có 1 bác không tiện nhắc tên, trong quân đội, làm mạch nguồn, thấy mùi thơm, ghé vào để ngửi xem vùng nào để chuẩn bệnh, tụ nổ, hỏng 1 mắt >>> ra quân >> pó tay. bạn thích tụ nổ đơn giản lắm, mua con cao áp ti vi về đấu đúng chân vào, có mà tan tành, đừng ngửi nhe.|
Nguyên văn bởi aici Xem bài viết1.- Lắp sai điện áp làm việc.
2.- Lắp ngược cực tính.
3.- Tụ sản xuất không val an toàn.
4.- Tụ sản xuất nhái.
5.- . . .
6.- Sao khoái nổ vậy kìa.
Chúc vui nổ.
Ngày nay. Nổ là một đại lượng tỷ lệ nghịch với kiến thức <Kiến thức càng nhỏ thì nổ càng lớn>
Nhưng nổ gì cũng được chứ không nên nổ theo kiểu "Phòng thi hành nổ" của mrgiang y chang "khủng bố"
Chúc nổ vui !....
Thân ái !...Last edited by ptoanel; 02-08-2009, 12:37.
Nguyên văn bởi raptors Xem bài viếtthường thì các tụ hóa dù được thiết kế chịu điện áp tới 440v nhưng thực chất thì nếu cắm hai cực tính vào nguồn 220v~ thì nó đã nổ rồi, tiếng nổ không lớn và cũng không có gì nguy hiểm cả có nguy hiểm là nguồn 220v~ thôi
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
