bác có tài liệu về mạch bội áp ko . cho mình xin đi !
Chỉ em cách làm nổ tụ hóa
This topic is closed.
Làm tụ hóa nổ?
Không hiểu bạn lytuthanh nói "làm tụ hóa nổ" là lả nổ banh xác cái tụ hay cho phóng điện tạo ra tiếng nổ?.
Nếu nổ banh xác cái tụ điện thì mình bó tay !...phải hỏi Bin Laden....Còn nếu cho tụ hóa phóng điện tạo ra tiếng nổ thì mình đã áp dụng từ lúc chính phủ cấm sử dụng pháo, mà trong "công nghệ tiệc cưới" nhu cầu pháo nổ thì khỏi phải nói !...Rất cần....
Lúc đầu người ta dùng casete record tiếng pháo nổ rồi play, không giống pháo chút nào!.... Kề tiếp người ta dùng bong bóng thay thế, cũng khá giống pháo, khoãng 70%. Riêng mình thì dùng pháo điện, có thể giống pháo nổ đến 99%, bằng cách cho tụ hóa phóng điện tạo nổ.....Nhưng nhớ là trong Menu Restaurant phải viết là " nổ bong bóng điện" vì phải tránh từ "pháo" để né luật.
Nếu nổ theo nghĩa này thì bài sau mình sẽ post thêm.
Thân ái !..... PT
mình có lần lắp nhầm tụ 22uF/50V cho mạch nguồn đối xứng +-12V mà nó nổ tan tành xác pháo luôn.Chỉ còn 1 chân trên testboard ,may mà mình đeo kính nên ko bị dính mảnh bom này.Hiiiiii
Nổ banh xác thì mình thấy rồi .
Hồi đợt cây đèn bàn của mình tự nhiên trở chứng nó làm 1 cái bùm khói xịt tùm lum tưởng nổ bóng đèn .
Mở cây đèn ra thì thấy 2 cái chân tụ còn sót lại . giấy bay tùm lum .
Chính điều đó mình mới nghĩ ra ý tưởng cho nổ tụ . vì khi nổ vừa có văng mảnh vừa có giấy và khói .
Ko biết khi thử nghiệm có chú bảo vệ dân phố đi ngang wa nghe tiếng nổ chạy vào nhà hỏi rồi bắt đi học lại chính trị thì mệt -.-Chester Bennington
Linkin Park
Numb
có chuyện buồn này kể cho bạn thích tụ nổ: có 1 bác không tiện nhắc tên, trong quân đội, làm mạch nguồn, thấy mùi thơm, ghé vào để ngửi xem vùng nào để chuẩn bệnh, tụ nổ, hỏng 1 mắt >>> ra quân >> pó tay. bạn thích tụ nổ đơn giản lắm, mua con cao áp ti vi về đấu đúng chân vào, có mà tan tành, đừng ngửi nhe.|
Nguyên văn bởi aici Xem bài viết1.- Lắp sai điện áp làm việc.
2.- Lắp ngược cực tính.
3.- Tụ sản xuất không val an toàn.
4.- Tụ sản xuất nhái.
5.- . . .
6.- Sao khoái nổ vậy kìa.
Chúc vui nổ.
Ngày nay. Nổ là một đại lượng tỷ lệ nghịch với kiến thức <Kiến thức càng nhỏ thì nổ càng lớn>
Nhưng nổ gì cũng được chứ không nên nổ theo kiểu "Phòng thi hành nổ" của mrgiang y chang "khủng bố"
Chúc nổ vui !....
Thân ái !...Last edited by ptoanel; 02-08-2009, 12:37.
Nguyên văn bởi raptors Xem bài viếtthường thì các tụ hóa dù được thiết kế chịu điện áp tới 440v nhưng thực chất thì nếu cắm hai cực tính vào nguồn 220v~ thì nó đã nổ rồi, tiếng nổ không lớn và cũng không có gì nguy hiểm cả có nguy hiểm là nguồn 220v~ thôi
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
