Cảm biến rung thực chất họ sử dụng một loa Thạch Anh ( loa tit tit trong trò chơi trẻ em, loại dẹt, mỏng).
Nguyên tắc hoạt động như sau:
Loa Thạch Anh ( TA ) người ta thiết kế hàn vào môt đầu lò xo, đầu lò xo còn lại gắn cố định.
Khi rung, loa thạch anh rung và cộng hưởng biên độ với lò xo tạo ra dao động điện trên 2 bản cực.
Dao động điện này được đưa vào một mạch khuếch đại thuật toán có hệ số khuếch đại lớn.
đầu ra của bộ khuếch đại được nối với một khóa ( Transistor) để điều khiển các ứng dụng.
Mạch của anh quá cơ bản, và chưa có tác dụng gì trong thực tế.
Anh hỏi một vấn đề khá lớn, nhưng thể hiện bằng một mạch quá đơn sơ, nên sẽ không ai trả lời đâu.
Cảm biến rung, hiện nay ở thị trường có ít nhất là 3 loại:
1/. Cảm biến đo biên độ rung. Loại này thường được chế tạo để đo độ rung của các trục máy. Nó dựa trên hiệu quả của dòng điện xoáy và phản ứng ngược lại của dòng điện này. Các cảm biến này khá gọn nhẹ, nhưng đòi hỏi mạch xử lý tín hiệu phức tạp. Chỉ ứng dụng tốt đối với đo độ rung của các thiết bị lớn, được gia công chính xác, và cần có hệ điều kiển thông minh, đắt tiền, với những phần mềm khủng.
2/. Cảm biến đo tốc độ rung. Loại này dùng đo tốc độ rung của hầu hết các thiết bị thông dụng. Thường sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ, độ chính xác phụ thuộc rất nhiều vào nam châm vĩnh cửu và chất dầu cản dịu bên trong. Loại này tương đối bền bỉ nhất. Chỉ cần mạch khuếch đại AC đơn giản là có thể đo chính xác. Muốn đo biên độ rung, thì cần mạch khuếch đại tích phân cơ bản.
3/. cảm biến đo gia tốc rung: Đa số là loại cảm biến kiểu áp điện, ứng dụng hiệu ứng áp điện (Piezo electric). Cảm biến này luôn cần phải có nguồn cung cấp. Trị số điện áp ra tỷ lệ với gia tốc rung. Muốn đo vận tốc rung phải dùng mạch khuếch đại tích phân. Muốn đo biên độ rung phải dùng mạch tích phân 2 lớp.
Tuy nhiên, hầu hết các mạch đo rung đều hoạt động ở điện áp xoay chiều, tần số tối thiểu cỡ 15 Hz, và tối đa lên đến chục kHz. Nếu những máy có phân tích họa tần thì độ rộng băng càng cần lớn hơn nữa. Những mạch khuếch đại sẽ rất phức tạp, chứ không đơn giản vài transistor mà có thể làm được.
PS: khi anh hỏi người khác thì nên khiêm nhường một chút. Người ta không trả lời, không phải vì người ta không biết, mà vì câu hỏi của anh quá đơn giản, không biết trả lời như thế nào cho phù hợp.
Người ta phải biết làm từ sơ đẳng mới có thể làm 1 mạch phức tạp hơn. Nếu mem mới hỏi những điều đơn giản như vậy mà ko ai trả lời thì làm sao có thể làm đc những cái phức tạp hơn.
giờ biết là cảm biến rung nó tạo 1 điện áp nhất định khi có tác dụng lực lên nó. chỉ cần gắn 2 đầu cảm biến rung vào chân G và A của thyistor là đc 1 dòng kích. Đang tìm thêm 1 mạch thời gian trễ 10s xài IC555, chưa biết chạy hay ko
minh co mach dien cua ong thay` giao cho minh
minh thay no hay hon va de hieu hon nhieu
mach tren chi noi chung chung thoi
neu ai wan tam thi phone 0979407188
thank
cái này giống cảm biến rung chống trộm trên xe máy thôi mà. mạch cơ bản thì gồm một cuộn dây và một cục nam châm loại từ tính mạnh nhưng kích thước nhỏ. cục nam châm gắn vô lò xo đàn hồi tốt và hường vô cuộn dây, bình thường lò xo đứng yên nhưng khi có ai đụng vô thì làm lò xo rung lên làm cho từ trường hướng vào cuộn dây thay đổi làm xuất hiện một suất điện động cảm ứng trên cuộn dây, suất điện động này làm kích mở cho trans hoặc SCR điều khiển còi làm cho còi kêu lên
Diễn đàn đã hỗ trợ bạn nút Hãy dùng nósẽ lịch sự hơn là bạn nói không như vậy.
Bạn vẫn chưa đọc kí bài của cô nhóc à? "chỉ cần gắn 2 đầu cảm biến rung vào chân G và A của thyistor là đc 1 dòng kích", liều dòng kích đó có đủ kích không? Thậm chí, có đủ để tạo dòng mà kích không nữa.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
thank
bác có thì post lên cho bà coi coi cùng binh luận coi xem có sài được không!
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
