Các bác có thể giúp dùm em mạch tạo tiếng bas không
  • Các bác có thể giúp dùm em mạch tạo tiếng bas không
    Em có mua ở ngoài tiệm cái mạch Amply TDA2003 mà sao về gắn nghe không hay lắm. Em nghe thì thấy nó hình như không có tiếng bass hoặc có nhưng rất nhỏ. Nên em mong mọi người chỉ dùm em có mạch nào phối hợp với mạch đó để tạo tiếng bass.( Chung 1 loa hay là làm 2 loa nhạc riêng, bass riêng cũng được.)
    mạch này chỉnh tới 5 band luôn nhé
      Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
      Anh ơi, cái mạch này là sao em chưa hiểu lắm. Nó là mạch amly hay chỉ là mạch tạo bass, hay mạch này vừa tạo bass vừa cho ra tiếng nhạc???
        nó chỉnh 5 loại dải tần số âm thanh giống như mấy cái amply bự có cả đống biến trở chỉnh âm thanh đó, càng nhiều biến trở thì càng dễ chỉnh dải âm thanh mà mình thích nghe vd: như âm bass, treble, âm trung,...... nói chung là vậy
          Cần gì mà chơi ghớm vậy.Làm ra em đảm bảo là nhiễu lè rè là cái chắc.Âm thanh đòi hỏi đi dây hơi bị phức tạp.Chỉ cần mạch volume và bass(hoặc subwoofer) là quá đủ rồi.
            mạch mờ thế
              Em có đọc qua vài bài nói về mạch tao bass. Hình như là sai 4558 thì phải, nhưng em không có sơ đồ. Anh nào có sơ đồ cho em dùm nha.
              Nếu mà 4558 không sài nguồn 9V thì có ai giúp dùm em mạch sài con khác mà nguồn 9V nha hoặc thấp hơn nha.
                Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
                mạch ampli phải xài nguồn đối xứng mới hay . mạch này cần biến thế khoảng 3A là đủ . ra chợ trời mà kiếm biến thế . ko mắc đâu . mình vừa mua 1 cục 5A + 2 cục 3A . cả 3 cục có 50k à .
                mạch 2.1 dc ko . bạn nên tham khảo bên "điện thanh" nha
                  Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
                  Em cám ơn anh nhiều lắm, nhưng anh có mạch nào đơn giản 1 tý không mạch này sao nó bự quá vậy. Em tính ráp mạch nhỏ một chút sài pin 9V thôi để dẽ mang đi với lại em còn chập chững điện tử lắm, ráp mạch đó sợ không nổi.
                  Mà anh ơi nhân tiện cho em hỏi:
                  Nguồn đôi với nguồn đơn khác nhau chổ nào, em đọc thấy phần âm thanh hay sai từ này. Nếu mình sài 2 nguồn điện có phải là nguồn đôi.
                    nguồn đôi là nguồn gồm cả phần dương và âm đó.ví như tạo nguồn 5v thì dùng 7805,muon có nguồn đôi thì phải có 7805 và 7905 để đưa ra nguồn +5v vá -5v với chân mass nữa,
                    chúc vui
                      Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viết
                      chúc vui
                      Vậy nguồn đôi sẽ tạo ra từ điện xoay chiều đúng không.Vậy điện pin có tạo nguồn đôi được không?
                      Anh có thể cho em sơ đồ về nguồn đôi không ??????????
                        Mạch này ở nguồn có máy cái diode nào vậy anh, em không thấy trong sơ đồ ( Em tính sài 1N4148 được không vậy ). Với lại mạch này sài nguồn bao nhiêu vậy anh ????????
                          Khôn có ai giúp em hết à:
                          Em chỉ thắc mắc ở chổ gần nguồn em sài diode 1N4148 được không, em thắc mắc không biết cách tạo ra nguồn đôi phù hợp với mạch này ( NẾu sài được nguồn pin thì tốt quá )
                          sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
