Các anh chị có biết mạch nào mà khi ta lại gần thì đèn nó sáng không
  • #31
    Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
    Mạch điều khiển tự động dội nước trong nhà vệ sinh công cộng đó mà, nó dùng cặp LED thu - phát hồng ngoại phản xạ thôi mà.
    Hoạt động: Có người đến gần, LED thu nhận được tín hiệu từ LED phát ==> điều khiển mở van nước dội 1 lượng nước nhỏ (làm ướt bồn tiểu) (bước này là optional, tức là tùy người dùng lựa chọn có cho phép hay không). Sau đó khi người đi khỏi, LED thu mất tín hiệu ==> điều khiển dội nước mạnh. Chu kỳ lặp lại. Có vậy thôi.
    bạn nói rất đúng.
    bạn có mạch của con cảm biến hồng ngoại này không cho mình xin với mình cũng đang rất cần
    • #32
      Tôi nghĩ họ xài con này: Hãy vào các link bên dưới:
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=12772
      http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=5084
      • #33
        có bác nào có mạch thu hồng ngoại theo kiểu phản xạ ko, tầm hoạt động khoảng 1m trở lại là đc.
        bác nào có sơ đồ thì post lên cho em ngâm cứu với, em tính gắn trong nhà vệ sinh, khi có người đứng trước bồn cầu thì đèn sáng.
        thank các bác trước nha.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • #34
          Phần thu thì bạn mua sẵn mắt thu hồng ngoại 3 chân ở chợ. Phần phát thì dùng 555 dao động ở tần số 38KHz.
          • #35
            Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
            em biết là có người nói thế này mà, em cần một sơ đồ để tham khảo ạ, chứ nghĩ như bác em cũng có nghĩ rồi.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • #36
              chào bạn vào đây http://www.phuclanshop.com/TraoDoiHo...spx?NewsId=109 tham khảo nhe....chúc vui.
              • #37
                Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
                chào bạn vào đây Trao đổi học tập - chi tiết tham khảo nhe....chúc vui.
                haiz em đang tìm cái mạch theo cơ chế phản xạ mà, cái này vào phòng vệ sinh ngồi làm "chuyện ấy" ko lẽ phải cứ quơ tay quơ chân à.
                cái này em cũng dùng rồi nhưng ko đúng yêu cầu của em,dù sao cũng thank bác.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • #38
                  hihi cần gì , bộ bạn lúc nào cũng đứng yên như tượng sao nhúc nhít là PIR nó biết rồi. ^^! chủ yếu là lập trình thế nào thôi
                  • #39
                    nếu mấy bạn đã có nội công về điện thâm hậu rồi thì mới làm được những mạch phức tạp như vậy, còn nếu thưa thâm hậu thì làm như vầy cũng được, bạn mua một con quang điện trở (nó có hình con giun cong qua cong lại đó) mắc nối tiếp với một nguồn điện và một cái loa , và đặc biệt trong đó có một role điện từ, mua thêm một cái đèn LED màu đỏ lắp đạt làm sao cho đèn LED chiếu thẳng vào quang trở khi có người đi qua thì ánh sáng bị chặn lại, role ngừng hoạt động(quả nặng bị kéo xuống đóng mạch) ====>> loa hú lên
                    http://i1237.photobucket.com/albums/.../CHONGTROM.jpg
                    nhớ thank nhen
                    • #40
                      Nguyên văn bởi sucdiendong Xem bài viết
                      nhớ thank nhen
                      yêu cầu là thẩm mỹ vì thế mới xin ra mấy con cảm biến cho chúng ta sài chớ. Với nữa forum điện tử mà bạn, chế kiểu phổ thông thì nói gì nữa @@
                      • #41
                        hỳ, lập trình á, mình chưa đủ nội công đâu, cái mudul ấy mình đang xài á, cử động mạnh nó mới bật mặt dù đã chỉnh độ nhạy hết cỡ rồi.
                        với lại đâu phải ai vào nhà vệ sinh cũng cử động liên tục đâu, nếu chỉnh time lớn quá thì khi đi ra ngoài nó sáng lâu tốn điện.
                        mình cũng đang ngâm cứu cái này đây, tầm hoạt động chừng 1m trở lại là đc rùi.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • #42
                          tháo cái kính Fresnel ra cho nó giảm nhạy ^^
                          • #43
                            Người ta đang cần tăng độ nhạy mờ. Cái PIR không phát hiện được nhúch nhích, phải quơ tay quơ chân đèn mới sáng.
                            • #44
                              Hi,
                              Các bác thử xem mạch này có thể dùng được không:
                              Nguyên lý hoạt động: Bình thường mạch sẽ dao động với tần số F1, điện áp ra hầu hết bị thoát xuống mass qua mạch lọc RC. Khi có người đến gần tấm cảm ứng, giá trị tụ Cx (điện dung của tấm cảm ứng và GND) tăng lên làm mạch dao động với tần số F2 < F1. Điện áp ra sẽ không thoát xuống mass đáng kể, nếu điện áp này lớn hơn điện áp ngưỡng chân inv của opamp 2 thì relay sẽ được đóng. Điều chỉnh độ nhạy bằng biến trở.
                              (Mạch mới chỉ thiết kế ở dạng lý thuyết, cần cân chỉnh bổ sung khi áp dụng thực tế)
                              Thân ái.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viết
                                bạn ra cứ bảo là mua quang trở thôi là họ bán cho. Led thu 3 chân thì chân 1 là chân out, chân 2 là GND, chân 3 là IN. Chứ còn 2 chân mình chưa thấy bao giờ
                                led thu 2 chân nó có nhiều loại, thường thì giống như led thường nhưng nó màu đen. có loại nó có hình nữa trụ. bạn tháo cái ăng ten tv ra sẽ thấy.
                                "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                                yahoo:
                                gmail:
                                draknight Tìm hiểu thêm về draknight
