Nguyên văn bởi draknight
Các anh chị có biết mạch nào mà khi ta lại gần thì đèn nó sáng không
Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viếtLR1 và LR2 là quang trở, nguồn nối với 5V chính là công tắc 3 chân, RL chính là relay hay rơ le. Còn BULD chính là bóng đèn nguồn 220V
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtAnh ơi em hỏi thêm 1 câu nữa thôi. Cái quang trở mình ra tiệm mua có cần giá trị gì không hay chỉ nói bán cho cái quang trở là được. Tại hôm trước em mua con IC thu hồng ngoại loại 3 chân người ta bán cho cái led thu hồng ngoại có 2 chân à làm em chả biết ráp sao.Em cám ơn anh trước nha.Last edited by anhtuan0423; 11-08-2009, 13:00.Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
Lấy 1 cai micro không dây, đeo vào cổ 1 con chó.
Lắp bộ thu vào ampli, đầu ra của ampli đừng nối với loa, nối với bóng đèn!
Khi có người lạ đến gần hoặc khi ta sùy...sùy chọc cho chó sủa là đèn sáng!
Nếu chó sủa hay, ta có bộ nhạc màu theo tiếng chó sủa!
Các bạn thử áp dụng mạch báo động âm thanh này xem!
Vấn đề chỉ là giao tiếp các thiết bị với nhau mà thôi!
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtLấy 1 cai micro không dây, đeo vào cổ 1 con chó.
Vấn đề chỉ là giao tiếp các thiết bị với nhau mà thôi!Dân ta phải biết sử ta
Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viếtbạn ra cứ bảo là mua quang trở thôi là họ bán cho. Led thu 3 chân thì chân 1 là chân out, chân 2 là GND, chân 3 là IN. Chứ còn 2 chân mình chưa thấy bao giờ
Còn về LED thu 2 chân nó giống đèn led đó. Em mua nhầm con led thu 3 chân với con led 2 chân nên biết và màu của nó là màu đen.
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtMà anh ơi sao anh nói led 3 chân, em thấy trên sơ đồ đâu có chổ led 3 chân đâu. CÓ phải ngay chổ BICOLOUR LED không. Nhưng em nghĩ chổ đó đâu phải đâu Tại nó có red và green mà.
Còn về LED thu 2 chân nó giống đèn led đó. Em mua nhầm con led thu 3 chân với con led 2 chân nên biết và màu của nó là màu đen.Dân ta phải biết sử ta
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtLỡ con chó nó không xủa thì sao hả anh. ( Khi về nhà mình sẽ sạch sẽ với không một món đồ)
Chó sủa chỉ là 1 trong hàng triệu cách thôi!
Cơ bản là bạn biết vận dụng kiến thức vào thực tế, mặc dù thực tế buồn cười như HOTDOG!
Muốn phòng trộm thì có nhiều cách!
Làm chơi chơi thì mấy cái quang trở cũng được.
Muốn chắc ăn thì phải làm nhiều cách.
Có coi nhiệm vụ bất khả thi 1 chưa?
Phòng máy chủ của CIA ở Langsley, ngoài các hệ thống bảo vệ bên ngoài thì bên trong phòng còn có hệ thống báo động bằng cảm biến nhiệt, hệ thống báo động bằng cảm biến áp lực, ngõ thông gió có hệ thống cảm biến laser.
Thế mà cái thằng Tôm Cờ Rui Dờ nó còn trộm được!
Nhưng có điều, bộ cảm biến laser chắc là để gây ấn tượng với người xem nên dùng loại thấy được, chứ nó mà dùng laser class 1 thì không đeo kính sẽ không thấy đâu! Biết đường nào mà tránh!
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtMà anh ơi, vậy sao mình biết chân nào out, in, với GND. Theo em dây trên là OUT, dây dưới là IN, và dây giữa là GND đúng không ???????Dân ta phải biết sử ta
Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viếtbạn để con led hướng về phía bạn. Nhìn từ trái sáng 1, 2,3 là số thứ tự các chân
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtCó anh hiểu nhầm ý em rồi. ý em nói là trên sơ đồ sao mình mắc vào được cái led thu hồng ngoại đó. Nó có 3 chân em đâu có biết bắc như thế nào cho đúng ?Dân ta phải biết sử ta
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
