cho mình hoi xíu nha,nếu không có tụ pi 223 thì thay bằng tu gì nhỉ mình mới vào nghề mong được chỉ giáo
bạn muốn sử dụng làm gì vậy,còn tùy vào chức năng mà có thể thay được hay không,nhưng bạn có thể mua tụ 223 nhưng diện áp lớn hơn cũng được.nếu mà để cải thiện tần số thì có thể thay tụ lớn hơn như 224,225 còn nếu dùng để làm diện trở thì còn tùy nữa.
Cho em hỏi tại sao tụ điện xoay chiều lại không cản trở dòng điện xoay chiều vậy?
tất cả các loại tụ đều cho dòng ddiện xoay chiều đi qua cản trở dòng điện 1 chiều (không phân biệt tụ 1 chiều hay xoay chiều), vì sao nó như vậy là vì do cấu tạo của nó như thế.
- Tụ điện là phần tử có giá trị dòng điện qua nó tỷ lệ với tốc độ biến đổi của điên áp trên nó theo thời gian. Chúng được chia thành 2 loại chính: loại không phân cực và loại có cực tính xác định khi làm việc (có thể bị hỏng khi nối ngược cực tính)
- Các loại tụ điện thường gặp ở dạng 2 nhóm có trị số cố định hay có trị số có thể thay đổi được. Theo đặc điểm loại vật liệu sử dụng khi chế tạo, tụ điện được phân chia thành các loại sau:
a/ Tụ gốm (ceramic) có kích thước nhỏ, chế tạo rẻ tiền, giá trị điện dung rộng từ pF đến 1F, điện áp làm việc cao tuy nhiên điện trở rò lớn; có dạng ống, dạng đĩa hay phiến gốm tráng kim loại lên bề mặt
b/ Tụ mica tráng bạc chế tạo đắt tiền, chất lượng cao dung sai nhỏ thường được sử dụng ở tần số cao dải điện dung có giá trị từ 2,2pF tới 10nF.
c/ Tụ polistiren được làm từ lá kim loại xen giữa là lớp màng mỏng polistiren bao bọc thành lớp cách điện. ở tần số cao chúng có tổn hao thấp, độ ổn định cao, dung sai khoảng 1% dùng cho các mạch điện yêu cầu độ ổn định và độ chính xác, độ tin cậy cao.
d/ Tụ polycacbonat dạng tấm chữ nhật, có điện dung lớn (tới 1F) kích thước nhỏ thích hợp cho việc cắm trực tiếp vào các mạch in có tổn hao thấp.
e/ Tụ màng mỏng polteste màng mỏng PETP
fd/ Tụ polyeste giấy dạng trụ dùng trong các mạch điện tử, chất điện môi là polyeste và giấy ép, trị số từ 1nF tới 1F.
g/ Tụ điện phân có cấu tạo là lâ nhôm cùng bột dung dịch điện phân cuộn lại dạng hình ống đặt trong vỏ nhôm giá trị điện dung tương đối lớn từ 0,1F tới vài nghìn F (4700F), điện áp làm việc thường thấp, có dung sai lớn và có kích thước tương đối lớn.
h/ Tụ điện tan tan được chế tạo ở 2 dạng hình trụ với đầu ra dọc theo trục hoặc dạng viên tan tan, thường có giá trị điện dung lớn nhưng kích thước nhỏ: 0,1F (9 x 5)mm tới 100F (17,5 x 9)mm.
TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
Mọi người cho mình hỏi cái tụ bị nổ trong hình đính kèm.
Mạch này là mạch phát xung. Điện áp ra tầm 8kV.
Mình không biết tại sao con Tụ này lại có thể nổ, trong khi 2 con bên cạch lại hoạt động bình thường.
Cho mình hỏi khi mình thay tụ cho 1 thiết bị nào đó thì mình chỉ cần thay tụ có cùng điện dụng uF và Volt thôi. Nhưng nếu không cùng VOLT thì thay tụ có VOLT lớn hơn miễn sao uF bằng nhau là được?
Vì nếu thay tụ có uF khác nhau thì mình nghĩ nó sẽ làm cho mạch điện bị sai thiết kế về tín hiệu hoặc... gì đó. Nhưng nếu mạch đó chỉ lọc nguồn thì mình thay tụ có uF lớn hơn có được không?
trường hợp lọc nguồn bạn thay mf lớn hơn sẽ lọc sạch hơn
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
