em có cái sơ đồ mạch Led clock nhu thế này vậy làm sao khi mất điện thì giờ vẫn duy trì được vây?
Duy trì giờ khi mất điện
This topic is closed.
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtem có cái sơ đồ mạch Led clock nhu thế này vậy làm sao khi mất điện thì giờ vẫn duy trì được vây?
Khi mất điện chỉ nuôi VDK bang pin.
Các phần khác ngắt điện để tiết kiệm pin!
dùng EEPROM
Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
chắc làm đồ án hả
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtThừa chân nào vây?? Có ảnh hưởng gì ko vây bạn LEHUNG883?
Mà bạn gì bảo mình lắp PIN vào đâu vậy?? Lắp như thế nào chỉ giùm điPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
cách hay
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtGắn thêm pin vào.
tránh chat chit tui edit lại ,eeprom họ 24xxx như 24C02,24C04,24C08....
nick luôn yahoo luônLast edited by lehung883; 08-08-2009, 15:09.Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtcách của bác hay nhưng có vẻ phức tạp hơn dùng eeprom nhỉ
Nó có 2 chân thôi ak??
Pác có yahoo ko cho em xin nhé ?
Không phải nó có 2 chân mà nó có 8 chân nhưng nói nôm na là nó dùng giao thức I2C hay IIC thì vẫn là nó,giao tiếp 2 dây xem lại bài trên edit goi`.
Mới xem kỹ lại cái mạch của bác
bác nhặt ở đâu thế phần cứng tùm lum ,đã dung pic gòi sao còn dùng lắm IC thế
dùng pp quét chốt là vứt bớt linh kiện đi được màLast edited by lehung883; 08-08-2009, 15:24.Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtKhông phải nó có 2 chân mà nó có 8 chân nhưng nói nôm na là nó dùng giao thức I2C hay IIC thì vẫn là nó,giao tiếp 2 dây xem lại bài trên edit goi`.
Chỉ mình cách nào đơn giản chút đi
Cái này mình xem trên forum của nước ngoài !
Họ đã làm và test rùi . mình thấy hay lên copy về nước coi thử làm xem sao??
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=1048259
Bạn coi thử nhé
Pic
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtVậy cái mạch của mình ko thể Lưu lại giờ khi mất điện ak?
Bạn coi thử nhé
U không nhìn thấy nó có con PIC to tướng đấy à ,phải có phần mềm cho nó nó mới chạy được ,mà đã dùng phần mềm sao còn tốn kém phần cứng như thế chứ ,nếu U muốn làm thì tìm mấy cái project của vn é ,
mà cái bài này từ năm 2005 ,nên chắc họ chưa biết pp quét đúng ko nhỉ ???????các cao nhân ai cười cho em cái ????Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Minh xem mấy cái mạch của VN nhưng chẳng hiểu gì hết ?? Oằn tààà là..à..Vằn. Mà cũng chưa thấy ai test thử .
Pác cho em 1 cái mạch để em test thử đi, đáp ứng nhu cầu nhé !
Mà đọc luôn cả linh kiện em lên chợ trời mua
hum sau update ảnh test cho cả nhà xem
đây gì
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtMinh xem mấy cái mạch của VN nhưng chẳng hiểu gì hết ?? Oằn tààà là..à..Vằn. Mà cũng chưa thấy ai test thử .
Mượn của bác mutil system
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=27376
Thấy ko ngoài 2 con IC ra không có con nào nữa chả đơn giản ít tốn kém hơn cái kia àLast edited by lehung883; 08-08-2009, 16:10.Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtĐây gì cái mạch này mượn của người ta chả hay hơn cái U kiếm được là gì ,khả thi hơn đấy ,nó có con DS1307 realtimer vừa có eeprom lại có quả pin 3v như pin máy tính nằm cạnh nữa chả hay à
Mà làm 1 cái mạch in như thế hết bao tiền vây??
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
